05.06.2011, 17:42
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Schrauben ZMS lösen
Grüßt Euch, folgendes Problem: Die neun Schrauben des ZMS lassen sich nicht lösen, Schlagschrauber versagt und ein guter Hebel hat nur zur Kaltverformung einer Nuss geführt.
Gibt es ausser Erwärmen sonst noch einen Trick?
Hat vll jemand zufällig ein ZMS rumliegen und braucht es nicht mehr?
Sonst eine Möglichkeit?
VG Frank
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
05.06.2011, 18:06
Individual Azuritschwarz
Oha... dann versuchs mal mit ner 1 zoll LKW Schlagschrauber
Welche probleme hast du mit dem ZMS, dass du ihn tauschen willst?
05.06.2011, 18:10
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Schätze er will seinen Motor tauschen.Das kann schon sein,das die ab u.zu so Fest sind.Hatte ich aber erst ein mal u.auch nur bei einer.Irgendwann hatte sie dann doch Verloren.
05.06.2011, 18:51
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Da braucht es eine spezielle Nuss, weil du sonst nicht mittig in die Schraube
kommst.
Eingeklebt sind sie glaube ich auch noch.
http://img153.imageshack.us/img153/3085/dsc00910pq.jpg
Erwin
Geändert von carmesita (05.06.2011 um 19:02 Uhr).
Grund: Zusatz
05.06.2011, 19:18
Ja,
Motor ist getauscht und bis auf die blöde ZMS ist alles super verlaufen incl. Gas etc., heute wäre er eigentlich schon wieder auf der Strasse.
Naja, erhitzen soweit möglich wäre noch eine Sache, gerade in Hinblich auf den Kleber.
05.06.2011, 19:50
Fahrzeug: ...
Was ist denn die ZMS???
05.06.2011, 19:51
Zweimassenschwungrad.
05.06.2011, 19:56
Fahrzeug: ...
Ach so..
Ich hab einen 800 NM LKW Schlagschrauber hier, den kannst du dir gerne leihen.. Bis zu mir sind es nur ca. 50 Kilometer.. Ich bin aber auch am Dienstag in Kölle, wenn es zeitlich reicht kommt ich mit dem Teil einfach mal vorbei.. Hast du Pressluft?
05.06.2011, 20:07
Pressluft ist vorhanden, der Wagen steht aber in Aachen.
4 Schrauben sind gelöst, bei der 5.ten ist anscheinend die Schraube, obwohl mit originaler Nuss (wie auf dem Bild) gearbeitet, auch beschädigt worden.
Ich werde da noch mal anrufen und wenn es hilft würde ich das Angebot mit dem Schlagschrauber gerne annehmen.
05.06.2011, 20:11
Fahrzeug: ...
Kein Problem..
Melde Dich einfach am Besten per U2U
