Alt 08.02.2011, 13:49   #1
Bart///M3
Fahrzeug: 325i Touring E30 Mtech II / M3 E36 3.2 Limo 1996 / 740d E38 2000 / M3 E46 Cabrio SMG 2002
Standard 740d Leistungsverlust.... LMM?
hallo an allen
wolte mal fragen was ihr darzu denken wurde.
seit einige zeit habe ich sehr stärke leistungverlust. heute beim
frendlicher gewesen um fehler speicher aus zu lesen.
dar kam paar sachen raus aber nichts schlimmes. pdc rdc
habe gezweifelt an die lmm. nur keine fehler gelesen.
darnach habe ich wahrend des motor laufen die beiden lmm abgesteckt und
von drehzahl hat sich uberhaupt nichts geändert auch keine kurzfrischtig schwankzng.
bin dan eingestiegen und loss gefahren im stadt und autobahn.
dachte dar komt gleich notprogramm aber dar kam nichts.
habe deutlich mehr leistung ohne die lmm. sind die beiden defekt oder soll
ich mir in batterie suchen? wagen hat 212tkm drauf.
wer hat noch eine tip vor ich 2 neue lmm bestelle.
Bart///M3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 13:51   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Kraftstoff Filter könnte eine Ursache sein. Wäre auf jeden Fall zum testen erheblich günstiger als ein neuer LMM.
Stefan
Alt 08.02.2011, 13:56   #3
Bart///M3
kraftstof filter ist neu.
und höchst unwarscheinlich weil dan muss es keine unterschied geben mit oder öhne lmm
Alt 08.02.2011, 14:46   #4
StefanP
V8 Süchtling
Hmm wenn der Filter neu is sollte der natürlich rausfallen. War auch nur ne Vermutung. Ich bin nich so der Treckerfahrer Aber ich hatte das vor Jahren mal bei nem Diesel das der mit Vollgas grad so die 100 auf der Bahn schaffte und ich mit hängen und würgen und froh war das ichs überhaupt noch bis zur Arbeit kam. Und da hat ein neuer Filter wunder gewirkt.
Stefan
Alt 08.02.2011, 18:14   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zur leistung:
wie viel weniger ist es denn mit LMM?
zieht er von unten raus sauber aber schwach?
ohne LMM zieht er besser... jetzt gleichmässig oder nur in einem bestimmten bereich?
klar, der LMM ist ein verschleißteil... aber ein teures (pro stück ca. 165,- € von bosch) aber nix hält ewig
beim schiffsdiesel merkst du leider nicht viel beim abstecken... anders als beim benziner.
der fehlerspeicher der beiden DDE's wurde nicht speziell ausgelesen?
nix von "laufruheregler" oder "luftmassensystem" drin?
falschluft in den turboschläuchen oder ladeluftkühler nimmt auch massig power und wird beim abstecken der LMM durch das notprogramm (keine meldung im display) überspielt, so glaubt man die LMM's sind kaputt
also die rohre von den turboladern zum ladeluftkühler und vom ladeluftkühler zum LMM genaustens prüfen!
Alt 08.02.2011, 20:00   #6
Bart///M3
ohne die lmm zieht er auch gleichmassig. nur mit lmm haabe ich es gefühö
das dich die 150 ps nicht ubersteigen. wolte die woche eine 320i e46 vorbei
das ging recht schwer grins..
er fährt alsob er keine turbo mit lauf. beim beschleunigen auf die autobahn
zieht er und dan ab 200 km/h bleibt er kurz hangen gibt dan kurz voll power
und regelt sich dan wieder zuruck.
habe das eine langere zeit jetzt dache erst an meine getriebe oder wandler
das das ding meine leistung drosselt aber laut zf kann das nicht sein.
mit abgestecke lmm habe ich es geful das ich mehr dan 200 ps habe.
normal mit chip hatte ich immer 300 ps und 700nm jetzt von gefühl her grad
mal denke ich 450nm
habe neue lmm bestellt mal sehen ob das wirkt.
habe doch bischen das gefühl das die turbolader beiden runtergeschaltet war.
jetzt im standgas und bei.gasggeben pfeift er wieder.
kann die lmm auch darvor sorgen bei falsche werten das die turbos ausgeschaltet werden?
und beim starke beschleunigen auf der autobahn hat er auch schwarz gequalmt
und was mir auch stört ist das er im stadt wenn man 50-60 schon schaltet
bis 4 gang. fahre mit 1000 umdrehungen durch die stadt und muss gaspedal bis 3/4 treten das er wieder runterschaltet.... normal?
Geändert von Bart///M3 (08.02.2011 um 20:13 Uhr).
Alt 08.02.2011, 20:13   #7
PacificDigital
also schwarzer qualm beim beschleinigen deutet auf zu wenig luft hin...
also luftfilter zu oder ladedruck/luftmenge zu gering... also im normalfall undicht zwischen turbo und lmm...
wenn ein oder beide turbos defekt wären, dann hättest gefühlte 45ps
da geht nämlich gar nix mehr vorwärts... mit viel glück schaffst dann 80km/h und nen corsa zieht an dir vorbei wie an nem el. rollstuhl
wenn die oder ein LMM falsche werte bringt, dann kann er in notlauf gehen und leistung runter regeln.... aber dann => 45ps und vor allem... DANN steht jede menge im fehlerspeicher!
ja, im stadtverkehr bei 1000 umdrehungen musste richtig drücken dass was geht... oder auf sport schalten
Alt 08.02.2011, 20:30   #8
Bart///M3
corsa grins... wenn das passiert dan habe ich eine 7er zum verkauf lol
das ist das problem er zeigt nichts an in dde fehlerspeicher.
aber das im stadt fahren in 4e gang ist normal bei 1000 umdrehungen?
werde es sehen ob es morgen weg ist nacdem ich 544 euro ausgeben an 2 lmm
und die ladedruckregler wie machst sich das merkbar wenn er kaput ist?
Alt 08.02.2011, 20:47   #9
PacificDigital
wenn das VTN am turbo defekt ist, dann zieht der dicke nur bei einer bestimmten drehzahl fast normal... ansonsten halbe power
einen ladedruckregler gibt es nicht am m67... lediglich einen ladedruckfühler der das ergebnis der beiden lader an die dde's weiter gibt und die dann die VTN's verstellt.... aber darüber brauchst du dir keine gedanken machen...
ich wette eine tafel ritter sport, dass eine oder gar beide luftleitungen vom turbo zum LMM defekt ist/sind. oder dass der ladeluftkühler kaputt/undicht ist.
544€ für 2 LMM ist geldverschwendung... .... original bosch und neu... aber nu hast ja bestellt
Alt 08.02.2011, 20:57   #10
Bart///M3
aber wenn meine vermutung korrekt ist dan habe icj wenigstens noch ritter sport
darzu grins
meine erfahrung mit teilen aus der teilen markten das die doch anders sind als dich orginale. hatte das auch mit eine m3 mal. lambdasonde aus freie handel geholt und der wagen lief noch slechter als vorhin. bei bmw geholt und alles war wieder super.
glaube mit mess teilen ist doch irgendwie anders bin ich von meinug.
und werde sie nicht codieren mussen. denke ich mir. werde es morgen sehen
Motorraum: E65 740D BJ. 08.03 - Leistungsverlust bei hohen Drehzahlen ... freak BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.11.2010 21:56
Motorraum: E38 740d Leistungsverlust, viel Ruß, Getriebe schaltet wild BMW0026 BMW 7er, Modell E38 18 27.07.2010 18:16
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 17:01
Leistungsverlust 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 15 03.01.2006 12:51
Motorraum: Leistungsverlust 740d Dieselkraft BMW 7er, Modell E38 47 07.11.2004 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:04 Uhr.
