Alt 01.07.2011, 10:36   #1
KingAir
Fahrzeug: 740i (E38), Bj. 2001, 100TKm
Standard Radiostummschaltung Fehlfunktion
Hallo, ich habe ein Problem mit der Radiostummschaltung. Der Ton des Radios (Business Prof.) ist manchmal weg. Nach einigen Versuchen, den Fehler zu lokalisieren, bin ich jetzt darauf gekommen, dass es nicht am Radio selbst liegt, sondern anscheinend an der Stummschaltung des Telefons (Siemens, schnurlos, Festeinbau): nachdem ich nämlich einen Anruf getätigt habe, ist der Radiosound wieder da.
Weiß jemand eine schnelle und günstige Abhilfe? Dafür bedanke ich mich jetzt schon mal.
KingAir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 10:48   #2
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Wenn Du ein Telefonmodul (BIT2) brauchst, ich hätte noch eins zum testen hier.
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 22:19   #3
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard @KingAir
bei Deinem Baujahr, und falls Dein Radio noch nicht nachgelötet sein sollte, kann es das bekannte hier sein:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/spora...ml#post1046707
war bei mir damals auch so, dass u.a. einfache Umschaltvorgänge den Ton wiederbrachte.
Bei solchen Impulsen, die über den Radiostecker laufen, wird so eine kalte Lötstelle auf Zeit wiederbelebt.
Wenn es das ist, hilft nur das im Link beschriebene Nachlöten des Radiosteckers innen im BM24.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Tacho + DMZ Fehlfunktion Juggler BMW 7er, Modell E32 6 27.01.2010 13:15
Elektrik: VZ-Fehlfunktion 735iAE23 BMW 7er, Modell E32 6 28.01.2008 22:09
radiostummschaltung givings41 BMW 7er, Modell E32 4 11.01.2007 09:29
Elektrik: Fehlfunktion ASC und ALW DerLächler BMW 7er, Modell E38 10 17.02.2006 19:50
Elektrik: Radiostummschaltung - bzw. Elektrikdefekt TheChamp BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2005 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
