Alt 30.06.2011, 16:23   #1
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Standard Gefahr durch eingelaufene Nockenwelle?
mein 735i hat auf dem ersten Zylinder eine recht stark eingelaufene Nockenwelle.
Ergibt sich daraus eine Gefahr für den Rest des Motors oder eher nicht?
Die Überlegungen gehen von gebrauchtem Kopf über neue Nockenwelle hin zu "och ich fahr damit erstmal den Winter".
Bin für eure Meinung dankbar!
Ben
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 17:47   #2
lewen
Fahrzeug: E32-740i (07.92) vorher: e32 730i R6 LPG
Ventildeckel runter, die kleine Verteilerschraube in der Ölleitung wieder reinschrauben und abfahrt
Bin mit meiner eingelaufenen Nockenwelle (m30b30) noch über 50.000tkm gefahren. Wollte nicht kaputtgehen.
lewen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:10   #3
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
hatte das selbe Problem mit der Nocken Welle
bei mir war auch die öl Leitung-s Schraube locker aber die Sch............,
Schraube hat sich Gedacht sie bleibt mal bie Ventil Feder liegen
und der Klar-wir Hebel Vom 6 Zylinder Auslass riss ab
da war die Kerze vom 6 den Zylinder fort
und wen du den Hebel tauschen willst dann muss der Kopf ab
ich würde haute noch die schraube nach ziehen wen ich du wehre
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2011, 19:22   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Eine Eingelaufene Nockenwelle würde ich nicht so auf die "Leichte Schulter" nehmen. Hast Du mal nachgeschaut, ob die Hohlschraube(n) überhaupt lose sind? Kann ebenso sein, das das Ölspritzrohr sich von Ölschlamm zugesetzt hat, womit das ganze im laufe der Zeit noch schlimmer werden wird. Was kann denn passieren?
Beim Fortsetzen der Fahrt, wird der Nocken noch mehr Verschlissen, das Ventilspiel wird zu Gross, und bei der nächstbesten Gelegenheit, bricht der Kipphebel. Sollte er wider Erwartens nicht brechen, wird eine Menge feinster Metallspäne in den Ölkreislauf gelangen, der nicht Vollständig vom Filter Aufgefangen wird. Die KW Lager sind von der Späne nicht gerade Begeisstert, und sie werden auch Vorzeitig Verschleissen.
Ich würde mich schnellstens nach einem Nockenwellen-Set Umschauen, und diesen in den ZK Einbauen. Wenn Du sonst Fragen hast, bitte per U2U.
Gruss dansker
Alt 01.07.2011, 07:15   #5
Ben85
Standard Aufklärung
ich werde mal etwas präzisieren.
- Der 7er steht in der Halle, wird im Moment für den Winter fit gemacht. Wird also derzeit nicht bewegt.
- Der Ventildeckel war ab, deswegen ist mir die Nockenwelle ja erst aufgefallen.
- Das Ventilspiel stimmt (im Moment) so.
- Ölrohr funktioniert! Habe ohne Kerzen und ohne Ventildeckel einen Kumpel "starten" lassen und aus allen Öffnungen kam Öl raus.
Die Frage ist ob:
- ich den Winter jetzt damit noch fahre (wenn dann soweit alles andere in Ordnung an der Karre ist, kann ich im nächsten Jahr überlegen)
- mir einen gebrauchten ZK kaufe (billig, aber Gefahr, dass es auch nicht viel besser ist)
- oder ich für 550€ ne Nocke kaufe (Ist natürlich das beste, aber bis jetzt bin ich ja noch garnicht richtig mit dem Auto gefahren ;-)
Alt 01.07.2011, 08:31   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Du kannst schon damit fahren aber... da ist von 50tkm+ bis kapitaler Motorschaden alles drin... Solange du nicht weißt warum die Nocke eingelaufen ist, würde ich mir das sehr gut überlegen....
Du hattes den Deckel ja auf. Ist jetzt eine Schraube los gewesen oder ist die einfach so eingelaufen? Einfach mal so macht die das normal aber nicht, so das du davon ausgehen kannst das einfach nicht genug Öl aus dem Rohr kam... Wenn die Schrauben fest waren dann würde ich jetzt das Rohr tauschen und das Öl wechseln... Das ist zwar auch keine Lösung aber das verschafft dir zumindest etwas mehr Zeit.
Kai
Alt 01.07.2011, 09:42   #7
Ben85
Die Schrauben waren alle schön fest und Öl kam auch ganz ordentlich aus dem Rohr.
Ich habe die Karre noch nicht so lange und gehe davon aus, dass der Vorbesitzer den Deckel schonmal ab hatte...
Alt 02.07.2011, 00:26   #8
dansker
Nockenwellensets gibt es auch Billiger, und sind bestimmt nicht schlechter. ZB. "Febi-Bilstein". Mit denen habe ich in meiner Werkstatt gute Erfahrungen gemacht. Ich meine, die bekommt man schon für 278,-Euro.
Gruss dansker
Alt 02.07.2011, 08:35   #9
Viper V8
Geändert von Viper V8 (02.07.2011 um 08:42 Uhr). Grund: doppelpost
Alt 02.07.2011, 08:41   #10
Viper V8
Wenn der Vorbesitzer da schon mal dran war.... 1. Nocke... wie rum ist das Ölrohr denn verbaut ???
Interner Link) So wie auf den Bildern soll es eben nicht eingebaut werden
Kai
Motorraum: Eingelaufene Nockenwelle -Bilder Erich BMW 7er, Modell E32 12 20.12.2007 22:51
Motorraum: Eingelaufene Nockenwelle? Badboy BMW 7er, Modell E32 9 10.11.2005 17:49
Eingelaufene Türdichtungen DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
