Alt 10.07.2011, 00:00   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard Leuchten innen komplett ausgefallen!
Habe letztens beim Schrauben bemerkt das irgendwie meine Innenraumleuchten garnicht mehr gehen,also weder die Leseleuchten,noch das Licht an den Türen.
Weis jemand was da los sein kann?Hängt die ganze Beleuchtung an einer Sicherung?
Und was ganz komisches passierte mir gestern:
Ich will das Innenraumlicht einschalten,mach den Schalter um,und im Kombi erscheint "Kofferraum offen",das konnt ich jedes mal reproduzieren
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 00:04   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Was hast du denn "geschraubt"?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.07.2011, 00:09   #3
Gaser
Hab nur meine Holzleisten ausgetauscht und den Innenraumfilter ausgebaut.Dabei wurde die Mittelkonsole natürlich rausgerupft,aber ich weis nicht ob es während der ganzen bastelei passiert ist oder ob es davor schon nich ging,also direkt davor.
Alt 10.07.2011, 00:53   #4
Open Airler
Benutzerbild von Open Airler
Fahrzeug: F30
Sicherung unter den Sitzen. Ist normal, das wenn die durch ist, diese Kofferraummeldung kommt. Mach mal die Bank hoch und schau. Hab die Nummer nicht im Kopf, aber in der BA stehts drin. Wenn dann wieder rausfliegt, schau mal, ob ihr nen Kurzen eingebaut habt.
Open Airler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 01:07   #5
falkili
livin´ on a rig
Für Holzleisten und Mikrofilter muß die Mittelkonsole raus???
Warum?
Wenn du die Mittelkonsole raus hattest, könnte es sein, daß du nen Kurzen bei der Zig-Anzünderbeleuchtung (Fond) oder bei der Casettenboxbeleuchtung erzeugt hast. Die Dinge hängen auch mit am Innenlicht.
Alt 10.07.2011, 09:00   #6
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Nr. 30 und 33 am Geräteträger.
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 09:46   #7
Funktionsablauf und Fehlersuche ab Seite 23
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ftp://bmw-wiki.org/PDFs/E32-ZKE%5BCe...tronics%5D.pdf
Alt 10.07.2011, 13:23   #8
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Wahrscheinlich standen nur die Türen zu lange auf und sie sind zur Batterieschonung abgeschaltet worden. Geh noch mal nachschauen, ob sie wieder gehen, nachdem die Türen zwischenzeitlich alle geschlossen waren....
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Instrumente komplett ausgefallen Jägermeister BMW 7er, Modell E38 4 02.01.2010 13:59
Lüftung komplett ausgefallen Robert1979 BMW 7er, Modell E38 2 10.04.2009 18:44
Elektrik: eSpiegel komplett ausgefallen 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 0 17.11.2008 20:09
Türverkleidung vorne innen - steht nach innen Mongoman BMW 7er, Modell E38 5 20.05.2003 09:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
