Alt 18.08.2002, 22:49   #1
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Standard Bremsscheibe mit Unwucht??
Habe neue Bremsscheiben vorne montiert. Ergebnis ist eine Unwucht, die deutlich bei ca. 50 km/h auftritt (teilweise sehr deutlich). Die Unwucht tritt beim normalen Fahren auf, nicht beim Bremsen, und verursacht starkes Flattern des Lenkrades. Es ist kein Bremsrubbeln spürbar. Bremsen tut es butterweich und sauber. Frage: Kann das von den Bremsscheiben kommen, hat das schon mal jemand gehabt oder zumindest davon gehört?
Dreck ist nicht auf der Nabe, und die Räder laufen auf anderem KFZ ohne Probleme.
Scheiben: Neue Jurid in Serienausstattung.:(
[Bearbeitet am 18.8.2002 von Lothar]
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2002, 22:51   #2
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
da gibts schon mehrere threads zu....
nimm die orginalen von bmw=keine probleme.
erstaurüsterqualität und anderer schrott gehört aufn schrott.
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2002, 22:59   #3
zappi
...und aufpassen, daß kein Dreck drunter ist, auch das wurde mal als möglicher Grund angeführt!
Alt 18.08.2002, 23:48   #4
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Sind die felgen von/für einen E34/E32 oder E38 wegen der Felgenzentrirung!Ansonsten vermute ich eine Unwucht der Bremscheiben da 95% der nachrüsterscheiben müss sind!
Gruss DD
Alt 19.08.2002, 11:21   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard hat jemand den ETK aufgeschlagen?
hat nix mit der eigentlichen Frage zu tun...brauche nur den Preis v. Serienscheiben + Belägen v. BMW ( VA 730i R6 )
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 11:34   #6
Uwe_735i
@freak...
leider war es bei mir auch so, dass das flattern beim normalen fahren war. nicht nur beim bremsen.
nach dem austausch der bremsscheiben gegen orginale war das flattern wech.
Alt 19.08.2002, 11:38   #7
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Scheibe VA 87.58EUR inkl. MwSt.
Belag VA 83.52EUR inkl. MwSt.
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2002, 11:38   #8
Lothar
Honk
@Freak
Die Räder sind ordnungsgemäss gewuchtet, wurden auf anderem Wagen auch schon getestet, dort laufen sie ok.
Der Wagen kam grade vom TÜV, der die Achse checkte (den gleichen Tag). Ich kann auch kein Spiel feststellen.
Beim Bremsen flattert nix...
Ratlos, Lothar
Alt 19.08.2002, 11:41   #9
Uwe_735i
@gibgummi
Bremsscheibe: 81.78
Bremsbeläge: 83.52
Fühler: 6.26
Alt 19.08.2002, 11:44   #10
Stüssi
@Uwe
Von welchem Monat sind die Preise in deinem ETK?
Mindeststärke Bremsscheibe 324x30mm eurojet BMW 7er, Modell E32 5 09.10.2003 20:31
Höhenschlag bzw. Unwucht der Reifen Dome BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 16:36
Mindestdicke einer Bremsscheibe? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 37 22.04.2003 13:21
Unwucht zwischen 90-100km/h bitte,bitte Hilfe u.u. BMW 7er, Modell E32 13 07.10.2002 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
