18.07.2011, 14:52
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Wie sind Textar Teile?
Ich möchte die Scheiben und Bremsbelaege meines 7.28ia
wechseln.
Ich möchte die von Textar verwenden was meint ihr denn?
Und was kann passieren wenn ich die Kats ausbaue?
Grüsse
18.07.2011, 15:49
Textar Bremsen gefallen mir persönlich besser als ATE, sind aber gleich gute Qualität. Es gibt von Textar für den 7er die so genannte Taxi-ausführung. Da halten die Beläge etwas länger allerdings fressen die auch etwas mehr die Scheibe wegen dem höheren Metallanteil.
Nimm nur nix von Jurid, die sind auch bei der DB verbaut...und das quitschen ist auch inklusive.
18.07.2011, 15:51
Textar = Original
Moin!
Wenn Du bei BMW Bremsbeläge kaufst, dann sind die auch von Textar. Steht so im E*K. Von daher empfehlenswert.
18.07.2011, 15:56
ja das hatte ich auch gehörht Highliner,danke für die Informationen.
Ich werde dann mal diese Marken einbauen lassen auf der va und ha.
Es ist mir nicht so wichtig ob sie lange halten wichtiger ist es dass sie sicher sind und mich halten
18.07.2011, 16:39
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Ich hatte auch schon Bremsklötze von Textar aus dem Zubehör verbaut.
Jetzt habe ich Originale drin, und ich bin der Meinung, das bei den Zubehöhrklötzen weniger Abrieb ist.
Also die Felgen länger sauber bleiben.
Vielleicht ist es aber auch nur Zufall oder ich seh das Ganze subjektiv.
Auf jeden Fall werde ich nur noch die Klötze aus dem Zubehör nehmen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
18.07.2011, 17:10
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
Hab gezz ca. 20.000km mit Textar-Klötzen (vorne und hinten) aus dem Zubehör runter. Vom Abrieb her sehe ich da keinen Unterschied. Bremsen tun sie ordentlich. Als Bremsscheiben hab ich originale von BMW über unseren Forumspartner Autohaus Cuntz gekauft. Da gab's satt Rabatt.
Die Kombination würde ich so wieder verbauen.
CU
Volker
18.07.2011, 19:20
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
In Bezug auf Abrieb sollen ja die mit Keramik-Anteil sehr gut sein. zB. ATE-Ceramic
