Alt 02.06.2011, 10:03   #1
firstlkp
Fahrzeug: E38- 750I (07.1995)
Ausrufezeichen Problem mit Tempomat
Hi Jungs
habe das Problem, und zwar funzt mein Tempomat nicht, es läßt sich keine Funktion feststellen.
Sicherung hab ich gecheckt, da ist alles in Ordnung...Wenn ich ihn Vorne einschalte leuchtet er grün auf in Tach usw aber speichert keine geschwindigkeiten...stellt sich tot..nun habe ich in Forum gelesen das es auch sein kann das beim radio die kabel abgeschnitten worden sind...dieses ist bei mir der fall unzwar hat er das alte radio raus neues neu angepickt mit lusterklemmen. "ohhhhhhh mannnnn" und den rest konnte er nicht zu ordnen und hat einfach mit Isolierband dicht geklebt...kann das vllt eine auswirkung haben wegen zb. Inpulssignal wie schnell man fährt usw..oder kann es daran nicht liegen?!
Leider läuft mein Wagen in Motornotprogramm kann das vllt daran liegen?!
Wo soll ich noch suchen??
PS: habe einen e38 750i BJ1995...elektronischen müsste er Gaszug haben.
firstlkp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 15:14   #2
Ricky Bobby
Aus Freude am Fahren
Benutzerbild von Ricky Bobby
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Hallo firstlkp
Also Kann mir schon vorstellen das einige deiner Probleme mit den abgetrennten Kabeln zu tun haben und würde alles daran setzen dies wieder in Ordnung zu bringen, da es bestimmt mit der Zeit auch mehr Schaden anrichten könnte. Wegen deines Tempomat gibt es aber auch noch andere Optionen wie z.B. Baudenzug Defekt oder Ausgehangen, ich hatte das schon mal. Da ist über die Jahre der Schwarze kleine Clip der den Baudenzug an dem Steller für die Drosselklappe hält Spröde geworden und Gebrochen. Seitdem hab ich immer Kabelbinder im Auto denn der Gasbaudenzug ist auch so Gesichert. Aber wie gesagt, würde auf jeden Fall die Kabel wieder in Ordnung bringen, vielleicht hast da schon wieder Ruhe. Wie lange Fährst du schon so rum?
Lg Rico
Ricky Bobby ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 15:46   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Solange er keine Kürzschlüsse unter dem Isolierband "erstellt" hat, hat das mit dem Tempomaten absolut nichts zu tun.
Solange dein Motor nicht reibungslos läuft, wird er dir den Tempomaten auch nicht geben.
Zumal durch Wegfall des Tempomaten die Fehlersuche schon etwas leichter ist und ich auf LMM´s tippen würde. Damit die EGS sauber arbeiten kann und ein [OK] an den Tempomaten weiter gibt...
Alt 02.06.2011, 15:50   #4
Eberhard
kann mich rubin nur anschließen.
Ich hatte mal einen defekten LMM und da ging der Tempomat auch nicht. Neuen LMM eingebaut und schon geht der Tempomat wieder.
LG
Eberhard
Alt 02.06.2011, 18:16   #5
firstlkp
kann man den prüfen iwie oder muss ich auf gut glück versuchen ihn zukaufen?
lg danke euch in vorraus.
Alt 02.06.2011, 20:54   #6
rubin
Ich habe 2 funktionierende im Regal und für solche Testzwecke sind sie genau richtig. Mailten um meine Bankdaten für die Versandkosten zu bekommen und sie sind unterwegs...
Alt 02.06.2011, 21:21   #7
tcstyle0000
Benutzerbild von tcstyle0000
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Es kann auch am Bremslichtschalter liegen
tcstyle0000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2011, 23:25   #8
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,Motorotprogramm kann auch von einem def.PWG kommen,ob ein def.LMM im BC als Motornotprogramm erscheint,na ich weiß nicht,FS auslesen (lassen).
Zitat von Ricky Bobby Beitrag anzeigen
Hallo firstlkp
Lg Rico
Nö,ist a Fuffy,hat er nicht
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.06.2011, 12:20   #9
firstlkp
Idee Fehler Gelöscht!
WAS IST EIN Fluffy...fehler beseitig...war bei bmw....aufm PC und alle fehler gelöscht...nun funktioniert wieder alles...Kein Motornotprogramm, Tempomat funktioniert wieder...alles perfekt....so wie es sein soll....
Alt 04.06.2011, 12:30   #10
Da Grunzl
Zitat von firstlkp Beitrag anzeigen
WAS IST EIN Fluffy.....
Fuffy nicht Fluffy
Elektrik: Problem Tempomat - Abstandssensor defekt? Neurovet BMW 7er, Modell E38 42 02.09.2012 14:12
Tempomat hat ein Problem breytone90 BMW 7er, Modell E32 16 01.05.2011 20:15
Tempomat-Problem onurog BMW 7er, Modell E38 9 26.11.2010 09:11
Problem mit Tempomat Andre2174 BMW 7er, Modell E32 1 21.07.2003 12:03
Automatik/Tempomat Problem dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 02.01.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
