04.05.2002, 17:39
Fahrzeug: 735i 01/91; Citroen C3; GSX600F 04/96
Warnung "Rücklicht" in CC
Hallo Leute,
Bei mir kommt ganz sporadisch die Meldung Rücklicht.
Normalerweise bekommt man die Meldung ja nur, wenn eine Lampe ausfällt, oder? Bei mir brennt auf alle fälle noch alles. Diese Meldung habe ich nun in ca. 3 Monaten 4 mal bekommen. Was kann es sein? Hat jemand schon Erfahrungen mit so'nem Problem??
[Bearbeitet am 5.6.2003 um 22:02 von 12Zylinder. Grund: Betreff für Suchfunktion geändert]
04.05.2002, 17:44
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Rücklicht Meldung im BC
Hallöchen,
überprüfe einfach mal den Zustand der Kennzeichenleuchten (evtl Birne schon fast schwarz, Oxidation an den Kontakten)
Kabelbaum von der Heckklappe beim Übergang in die Karosse überprüfen.
Ein Bekannter hatte da mal einen Kabelbruch.
Dietmar
04.05.2002, 20:58
Fahrzeug: E 32 750 i Bj 88 335 000 Km
Hallo ,
wenn alles I.O ist und es kommt dennoch eine Fehlermeldung können es auch die Kontakte im LKM oder in den Relais sein.
Einfach nachlöten , hatte bei mir die Meldungen mal mit Abblendlicht, Rücklicht,Standlicht. Nach dem Löten wieder alles O.K
05.05.2002, 20:09
Hi Thorti ,
da ich nicht sicher bin daß es mit der U2U Nachricht geklappt hat, Antworte ich hier nochmal.Das LKM sitzt vorne Links im Sicherungskasten. Es ist das lange schwarze Modul (steht LKM drauf).Das Relais sitzt ebenfalls dort , es ist das große gelbe.Du musst die Lötstellen der Magnetspulen (LKM 4x Relais 2x glaube ich) nachlöten.Man erkennt wenn man genau hinschaut das die Kontakte nicht mehr richtig mit den Lötpads verbunden sind.Kannst mir ja mal berichten ob es geklappt hat.
derpate
06.05.2002, 14:49
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Hallo Leute
Hatte das Problem bei meinem E38 auch... und dazu noch Wasser in der rechten Heckleuchte. Dadurch sind die Kontakte etwas korrodiert. BMW hat beide Einheiten komplett getauscht. Seit dem ist Ruhe...
10.05.2002, 22:41
abnehmendes
Re:
Wir hatten dasselbe Problem bei dem 730i meiner Frau hin und wieder ging die warnung Rückleuchte an es waren in unserem fall die Kontakte der Fassung der Birne nicht weit genug aufgebogen!Gruss DD
01.08.2011, 10:31
Fahrzeug: ...
01.08.2011, 10:45
wieso, das warst Du doch schon auf der Welt vor knapp 10 Jahren?
da waren wir schon aktiv, wir alten Knacker, anno toback
