Alt 01.08.2011, 14:22   #1
josef sss
Benutzerbild von josef sss
Fahrzeug: BMW 730.e32-BMW 750.e38
Standard Hinterachslagerung
Hallo Forum
Ich habe bei meinen BMW 750 i e38
an der Hinterachse die Lager des Dreieck (H-Lenkers) tauschen
wollen
Ja ausbauen ging schnell und wollte haute neue Lager kaufen
bei BMW da blieb mir die Luft weg die gibst nur komplett mit Lenker einen um (380 euronen)
Wer kann mir einen Tipp geben wo ich nur die Lager bekomme
Gruß Josef
josef sss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 14:31   #2
Solvin
Fahrzeug: -
Meinst du die Buchsen der Hinterachsschwinge?
Die gibt es nicht einzeln zu kaufen. Einzige Lösung sind PU-Buchsen.
Siehe hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/buch...se-160312.html
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 14:43   #3
josef sss
Das ist eine gute I de
aber es ist nicht §57a nicht gut an zu schauen
und elastisch gegen hart zu tauschen
Alt 01.08.2011, 14:45   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich habe noch gute Integrallenker aus einen Fahrzeug mit nur 130.000 Kilometer hier liegen. Bei Interesse U2U
LG
Ralf
Alt 01.08.2011, 15:25   #5
josef sss
Ich hätte gerne nur die Lager
wenn möglich neu oder fast neu
Alt 01.08.2011, 15:38   #6
Solvin
Fahrzeug: -
Das interessiert keine Sau und fällt niemals auf
Alt 01.08.2011, 21:47   #7
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Genau!!
@TE du hast 3 Möglichkeiten:
1 - neue Schwingen
2 - PU Buchsen
3 - gebrauchte Schwingen im guten Zustand
1 wäre mir zu teuer und bei 3 das Risiko das ich da bald wieder ran muss zu groß.
Darum habe ich die PU Buchsen eingebaut.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 11:50   #8
josef sss
ich hab es mir an geschaut
und mach es anders.
Bin heute zu einen Stallgruber und hab mir von einen anderen
Auto weiß nicht von welchen. Ein Lager geholt . Aber mein Nachbar
hat eine Drehbank und der dreht den äußeren Stahl Mandel ab
und den Gummi Bast er auch an dann dreht er eine Stahl Hülse
das ganze verkleb ich mit Vulkan Kleber
und dann wider ein Bauen.
Alt 02.08.2011, 12:43   #9
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
mal ganz abgesehen davon, dass das genau so wenig TÜV-konform ist wie die PU-Buchsen, hält das wohl auch noch kürzer/schlechter...
Dann noch die Arbeit an der Drehe. Mein Gott. 115 Euro und die Buchsen überleben wahrscheinlich das Auto.
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Revision Hinterachslagerung struppcher BMW 7er, Modell E32 2 26.06.2009 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
