Alt 23.04.2008, 15:56   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Heizung heizt ständig
Servus,
jetzt wo´s wieder etwas wärmer wird hat sich meine Vermutung bestätigt dass die Heizung dauerhaft Warmluft raushaut. Und zwar im "AUTO" - Modus vor allem gegen die Frontscheibe und im Fussraum. Bei 20° Aussentemp. und am Bedienteil beidseitig eingestellten 16° sollte das wohl so nicht sein
Gibt es da bekannte Fehler ? Ist ein 97er 740i....
Grüsse
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 16:20   #2
frogger321
Fahrzeug: E36
Ausrufezeichen
Klingt nach einem defekten Temp.Fühler. Kommt da ständig wamre raus ? Oder kommt nach ner Weile dann angenehm kalte?
frogger321 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 16:44   #3
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Falsch - Ich würde sagen Heizventile, denn diese sind bei allen E38 sehr anfällig.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 17:43   #4
yayage
hm, aber bei faulen Heizventilen müsste davon dann ja nur eine Seite betroffen sein, das beide gleichzeitig hängen ist ja schon recht unwarscheinlich....
Was auch auffällt ist Kühlwassergeruch im Innenraum sobald die Heizung warm wird. Sind defekte Wärmetauscher oder Schlauchverbindungen beim e38 ein Thema ?
Alt 01.08.2011, 21:44   #5
arcee
Fahrzeug: e38 740d e39 530d Touring e39 528i Touring
Standard Heisse Luft an Windschutzscheibe und Fußbereich
Hallo.
Hast du das Problem schon gefunden?
Wenn ja, was war bei dir Schuld?
Greets.
Chris
arcee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2011, 22:15   #6
loewe40
Benutzerbild von loewe40
hast du mal geschaut ob du bei den mittleren Heizstreben auf kalt gestellt hast?
loewe40 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:28   #7
arcee
Hallo.
Im Fußbereich und an der Frontscheibe kann man nichts verstellen. Das Problem habe ich aber nur dort. Die kalte Luft, die ich jetzt bakd dringend benötige, kommt ja nur im Mittelbereich (für den Oberkörper)raus, oben und unten aber sau heiß ;-(
thx.
Chris
Alt 02.08.2011, 10:01   #8
CGN-Olli
zu 99,9% die Heizventile...und damit spreche ich aus Erfahrung, weil ich es erst selber nicht glauben wollte
Alt 02.08.2011, 10:12   #9
MRedZac
Benutzerbild von MRedZac
Fahrzeug: E39-530d (10.01) und E46-320d (07.01)
Gleiches Problem. Mein Schrauber meint auch, es seien die Heizventile...
MRedZac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 10:38   #10
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Wir hatten das auch bei dem "Kleinen"(735i, V8). Nachdem alles mögliche gewechselt und getauscht wurde und sich alles und nix auslesen ließ, war der rettende Einfall, das Klimabedienteil aus dem Fuffi mal spaßeshalber in das Sorgenkind eingebaut und "ta-da"- das wars!
So kann es auch gehen- glücklicherweise, denn vom Wärmetauscher bis Heizventile samt Ventilblock mit Zusatz- Wapu. war alles dabei!
Viel Erfolg aber dennoch bei der Ursachenfindung- vielleicht war es ein kleiner Tipp.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Heizung heizt nicht richtig dontpanic BMW 7er, Modell E38 24 27.01.2011 19:29
Heizung/Klima: Heizung heizt sehr langsam lemmi2707 BMW 7er, Modell E38 6 30.01.2007 18:17
Innenraum: Heizung heizt wie sie will video111 BMW 7er, Modell E38 19 22.12.2004 09:08
Heizung heizt ohne ende Drive7 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 14:08
Heizung heizt nicht.... Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.12.2002 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
