Alt 02.08.2011, 15:15   #1
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Standard Niveauregulierung schießt Öl raus?
Hier ist ein 750i der schießt Öl hinten raus aus dem Stoßdämpfer der Niveauregulierung was passiert wenn da kein Öl mehr drin ist?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 15:19   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Dann ist er einseitig tiefer gelegt ;-)
Und das lenken wird ohne Hydrauliköl auch bissi schwer werden
Alt 02.08.2011, 15:25   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ok Ist das mit dem Hydrauliköl verbunden von der Servo?
d.h. wenn das Öl leer ist geht auch die Servopumpe in den Himmel..
Also Fahrbereit ist das ding nicht..?
Alt 02.08.2011, 15:31   #4
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Nein, nicht nur wegen der Lenkung sondern auch die Ölspur hinter dir
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 15:40   #5
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Da wird ja natürlich kein Öl mehr drin sein dann..
Wäre dann nur die Lenkung schwer oder würde der Servomotor auch den Geist aufgeben?
Alt 02.08.2011, 15:48   #6
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Bei mir war mal hinten links die Leitung kaputt. Schöner Ölfleck vor Schwiegerpapas Garage. Die 2 KM bis nach Hause bin ich noch gefahren, aber nicht weiter. Die Lenkung ging ungleichmäßig- also auch nicht ganz ungefährlich.
Wenn die Pumpe trocken läuft -
Alt 02.08.2011, 18:35   #7
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Die Pumpe und das Lenkgetriebe...alleine, dass sowas schon gefragt wird...
Alt 02.08.2011, 20:53   #8
Nilson
Fahrzeug: VW T5
Geht es hier um den Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/kenn...er-165050.html ???
oder um den ??? Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/laeu...fe-165210.html
Kühlwasser wird erst gezogen und dann schießt es raus. Hans_Wurst BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2010 11:19
Elektrik: Sicherung Nr 15 schießt ständig marioman BMW 7er, Modell E38 18 08.04.2009 20:32
Tür Schießt nicht richtig Toni.pt BMW 7er, Modell E38 15 16.11.2007 08:43
Fahrwerk: Niveauregulierung muss raus! Lenae BMW 7er, Modell E23 4 22.10.2005 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
