08.08.2011, 13:42
Fahrzeug: E32-735i (03.89) LPG
Türverriegelung hinten ausbauen/einbauen
ich muss die hintere Tür auf der Fahrerseite wechseln. Dazu muss auch die Verriegelungseinheit aus der alten Tür ausgebaut, und in die neue eingebaut werden. Geht das ohne Ausbau der Scheibe? Also nur die 3 Toaxschrauben raus?
Danke für Infos !!!
08.08.2011, 13:59
Ja, jedoch dazu noch die Schiene lösen, in der die Scheibe geführt wird, es sind also 4 Torx
08.08.2011, 15:02
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Ne, so gehts nur bei den vorderen Türen...hab vor 2 Monaten aller vier Schließmechanismen rausgehabt zwecks Reperatur.
Für die Rückseite mußt du den kompletten Metallrahmen, wo der Fensterheber dransitzt losschrauben und rausholen. Scheibe kann aber drin bleiben, muß aber von den Metallarmen losgeclipst werden. Stellmotor für die ZV muß auch losgeschraubt werden, den kann man so nicht aushaken. Ist etwas mehr Fummelei als auf der Vorderseite.
08.08.2011, 19:01
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Türschloss ausbauen
schau mal hier:
Frame
Hauptgruppe 51 Karosserie - Ausstattung / unter 51 22 090 Türschloss der Hintertür links oder rechts aus- und einbauen.
