Alt 21.12.2003, 21:36   #1
ReneausE
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Standard Rostbefall vordere Türkanten !
Mein 730 i von 03/89 ist soweit in echt gutem Zustand, bis auf einige Hagelbeulen ... auch der Tankstutzen ist rostfrei .. ABER
Beide vorderen Türen haben an den unteren Ecken erheblichen Rostbefall ... aufgrund der Nässe/Kälte/Dunkelheit ... folgen die Bilder erst morgen !
Wie kommt das Zustande ?? Warum genau da ??
[Bearbeitet am 24.12.2003 um 21:12 von ReneausE]
ReneausE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 22:00   #2
Patrick P.
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
ist ne normale krankheit bei den dingern!einmal durch feuchte von unten und weil es dann bei geschlossener tür da schön sich sammeln kann und gammeln kann!
Patrick P. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2003, 22:00   #3
MacGregar
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E34 540iA
N'abend!
Du meinst schon die Türunterkanten mit den Leisten, oder?
Tja, unter selbigen fängt es sehr gerne - und meistens auch zuerst - an zu gammeln. Es sammeln sich dort eben öfter mal ein paar Tropfen Wasser.
Abhilfe:
1. alte Leisten ab
2. Rost großzügig wegschleifen (Dremel/Proxxon sind dafür perfekt)
3. Fertan (Rostumwandler/Konservator) oder Vergleichbares drauf
4. Überlackieren
5. neue Leisten dran
6. fertig
Wenn Du das sorgfältig machst, hast Du an der Stelle erstmal wieder jahrelang Ruhe.
Viel Erfolg!
MacGregar
[Bearbeitet am 21.12.2003 um 23:01 von MacGregar. Grund: @Patrick: das nenn' ich mal ein Photo-Finish ;0)]
MacGregar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53 Uhr.
