Alt 18.08.2011, 06:42   #1
oiabaer
Fahrzeug: E32 735il 03.89
Standard Katalysatoranlage Nachrüstung
Servus!
Mein E32 735iL 03/1989 ist eine Re-Import aus Bella Italia und hat keinen Kat.
Den möchte ich aus finanziellen Gründen nachrüsten...
Geht das?
Was muß ich alles umbauen?
Was ist die preiswerteste und technisch beste Lösung?
Was könnte man zum Original hin modifizieren?
Akzeptiert das der TÜV und der Fiskus?
Vielen Dank...
Ciao!
oiabaer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 08:10   #2
KickBox
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Kauf einen kompletten Auspuff gebraucht mit Kat und schraub ihn dran.
Der Kat wird in Ebay zwischen 200 und 300€ gehandelt. Alles was dahinter kommt, findet man an irgendwelchen Schlachtautos.
sollte sich alles in grenzen halten.
KickBox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 08:48   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
schreib mal BMW mit deinem Vorhaben an und dann bekommst du so einen Wisch. ich habe das ganze KAT Gedöns und noch einen KLR für Euro2 nachgerüstet.
Du Brauchst den KAT, die Lambdasonde, Aktivkohlefilter, Strörluftventil und as Schlauchzeug.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Aktivkohlefilter/Leitungen BMW 7' E32, 735i (M30) ? BMW Teilekatalog
Fahrzeugangaben
Fahrgestellnummer WBAHC610603531971
Typ-Code HC61
Typ 530I (EUR)
E-Baureihe E34 ()
Baureihe 5
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 4
Motor M30
Hubraum 3.00
Leistung 145
Antrieb HECK
Getriebe AUT
Farbe ROYALBLAU METALLIC (198)
Polsterung SILBER LEDER (0292)
Prod.-Datum 1988-10-04
Sonderausstattung
Nr. Beschreibung
200 KATALYSATOR - ENTFALL
216 SERVOTRONIC
219 SPORT-LEDERLENKRAD
288 LEICHTMETALLRAEDER
301 DIEBSTAHLWARNANLAGE MIT ZV
314 FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT
401 SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH
411 FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN
534 KLIMAAUTOMATIK
553 BORDCOMPUTER IV MIT FERNBEDIENUNG
570 STAERKERE STROMVERSORGUNG
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
819 SPANIEN - AUSFUEHRUNG
850 ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT
856 SPRACHVERSION SPANISCH
899 EXPORT-FAHRZEUG
Dateityp: jpg Brief 001.jpg (50,2 KB, 273x aufgerufen)
Dateityp: jpg schein1.jpg (88,3 KB, 266x aufgerufen)
Dateityp: jpg schein2.jpg (61,8 KB, 267x aufgerufen)
MFG
Hannes
Alt 18.08.2011, 08:58   #4
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Ggf. Steuergerät, oder ist das identisch?
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 09:14   #5
Laafer
Mark
Steuergeräte sind die selben. Es sind auch sämmtliche Stecker schon zurückgebunden vorhanden. also für Lambdasonde und Störluftventil etc. Ich habe einfach die Sonde angesteckt und er hat das regeln angefangen.
Ich habe das schon mal erklärt. Diese Motoren sind GENAU BAUGLEICH wie die mit KAT. Es ist ab Werk alles mit eingebaut, nur die KATs wurden halt nich mit angeschraubt. Auch die Kompression ist die selbe. Der Motor hat auch keine Mehrleistung.
Da habe ich das schon mal erklärt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/735i-...-165309-5.html
Alt 18.08.2011, 11:24   #6
---BAUA---
Fahrzeug: E32-730 V8 (1993)
wenn er neue kat`s haben will kann er auch uni kats verbauen die kosten neu genausoviel wie die gebrauchten im netz...
und dann einfach mutter an auspuff schweißen und wie schon von laafer angesprochen lambdas rein und fertig...
---BAUA--- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2011, 06:46   #7
oiabaer
Standard Vielen Dank
Super! Paßt!
Habt Danke und Freude am Fahren...
Alt 22.08.2011, 07:11   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich hätte alle Teile da:
Auspuff mit Kat, Tankenlüftungsventil, Kohlefiler und was du sonst noch so brauchst..
Kannst auch vorbei kommen dann baue ich dir alles ein.
Liebe Grüße
Ralf
Alt 22.08.2011, 11:23   #9
oiabaer
Graftschaft bei BN? Wäre ne Ecke...
Kosten für alle notwendingen Teile?
Alt 22.08.2011, 12:09   #10
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Lohnt aber Ralf macht klasse Arbeit
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: TV-Nachrüstung Mandi BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.02.2010 09:20
HiFi/Navigation: Nachrüstung TV Hisholy BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2009 15:49
Abgasanlage: Nachrüstung Schneider BMW 7er, Modell E65/E66 0 20.12.2007 17:34
DSP Nachrüstung Geis41 BMW 7er, allgemein 4 06.08.2005 12:16
Xenon Nachrüstung Quinium BMW 7er, Modell E38 14 02.02.2004 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
