Alt 20.08.2011, 16:54   #1
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Standard Welche Teile unbedingt neu bei KWGE neu?
Servus zusammen wollt nach den vielen Anleitungen das auch machen aber welche Teile soll ich auf jeden Fall neu kaufen/machen?
Uploaded with Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ImageShack.us
DANKE DANKE
christricks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 17:29   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Hängt wohl davon ab, wie die Schläuche ausschauen. Sind die spröde, porös?
Wenn du dir sicher bist, dass die KWGE defekt ist, und nicht einer der Schläuche Falschluft zieht, wüsste ich keinen Grund, weshalb da mehr getauscht werden sollte, als die Entlüftungseinheit?!
Dabei sein ist alles!
Alt 20.08.2011, 18:42   #3
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Kge
Sieht beim M52TU Motor ja richtig abenteuerlich aus .
Wenn das Druckregelventil mit Ölschlamm verstopft ist, sind die Schläuche auch voll. Zudem werden die Schläuche porös sein, z.B. der am VD. Der kann beim Abziehen schon kaputt gehen.
Zusätzlich würde ich die VDD gleich miterneuern.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 21:25   #4
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo christricks,
hab das auch gerade hinter mir. Auf jeden Fall die Schläuche (Auf der Zeichnung die 2,3,4,6 und 7) mit erneuern. Die gehen gerne kaputt bei der Demontage und werden auch gerne mal porös (Falschluft), wenn sie älter sind.
Es ist eine ziemliche Arbeit die KWGE beim Facelift zu wechseln. Du kannst da locker mal 3 Stunden Schrauberei einkalkulieren. Da ist ziemlich viel abzubauen bevor Du drankommst. Viel Spaß bei der Schrauberei .
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 12:22   #5
christricks
Fahrzeug: 728 03/99
Okay danke dir Mike. Hab die Teile bestellt und liegen vor mir. Mal sehen wann ich den Einbau zeitlich schaffe.
MFG
Alt 24.08.2011, 17:52   #6
Mike 56
Hallo christricks,
hier ist noch eine gute Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung für den Wechsel der KWGE .
E32-Teile: Diverse Teile z.T. NEU und OVP BMWHarald Biete... 2 13.05.2010 16:55
Fahrwerk: Stoßdämpferwechsel: Welche Muttern neu? Markus85 BMW 7er, Modell E38 7 02.06.2009 21:30
E-Teile neu und gebraucht Erich BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 13.12.2004 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
