Alt 25.08.2011, 11:56   #1
der-matzemeyer
Fahrzeug: E32-750i Bj 11.93
Standard Nur noch rückwärts nach Heckschaden.
ich habe folgendes Problem...mein 750iL E32 läuft nur noch Rückwärts...ich hatte vor kurzem einen Heckschaden hinten links...seid dem hab ich das Problem...kann das sein das er da irgendwelche Sensoren hat die dann ins Notlaufprogramm gehen??Wenn ich auf D stelle dann tut sich einfach mal garnichts...was kann das sein??
mfg Matze
der-matzemeyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2011, 12:00   #2
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Ähnliche Themen
Scroll mal runter...
Alt 25.08.2011, 12:02   #3
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Der Wählhebel stimmt mit den Fahrstufen aber überein, oder ?
P=P und in R fährt er rückwärts ?
Mich würde es aber wundern, wenn das etwas mit dem Unfall zu tun hat.
Wie Highliner schon erwähnte, wird es "der klassische Defekt" sein.
Alt 25.08.2011, 12:13   #4
der-matzemeyer
ja also die stufen passen alle...aber wenn es der klassische defekt wäre müsste man doch irgendwas merken das er versucht zu fahren oder nicht?
Alt 25.08.2011, 12:20   #5
Movie222
Theoretisch - Ja - und es wäre eigentlich nicht so plötzlich gekommen.
Notlauf wäre übrigends D= nur 3. Gang Vorwärts und R= Rückwärts.
Alt 25.08.2011, 12:39   #6
doch, kommt schon mal ganz ploetzlich. Ist meinem Schrauberkollegen vor 2 Jahren passiert mit seinem E32 Alpina B12 750, vor Geschaeft geparkt, will wieder losfahren, nur noch Rueckwaertsgang.
Es ist in so einem Fall (wahrscheinlich) eine verschlissene Lamellenkupplung A-Korb.
Wir haben das komplette Getriebe ueberholt und der laeuft nun wieder einwandfrei.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZF 4HP22- 24 :: transmission cross section picture by shogun_bucket - Photobucket
E & F clutch, Overrun & Overdrive
D pack, Reverse
Forward A pack
E pack, Overrun
'B' Clutch - Hi & Reverse
'A' Clutch - Forward
'C & C' Clutch - Intermediate
'D' Clutch - Reverse
Alt 25.08.2011, 15:08   #7
DJ Ceasefire
Benutzerbild von DJ Ceasefire
Fahrzeug: E32 750i 07/92, E36 328i 06/96
Richtig, das kommt von einer auf die andere Sekunde....nicht wie bei nem Schaltgetriebe, wo die Kupplung langsamt schlechter wird.
Haben das beim E23 mal gehabt, im Leerlauf zuviel Gas gegeben und dann fuhr er nur noch rückwärts.
Konnte die Bude dann noch 40 km im Rückwärtsgang über Radwege und durch die Pampa in die Werkstatt fahren.
DJ Ceasefire ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 08:32   #8
killco
Fahrzeug: E32-730i (10/90)
Frage Getriebe schaltet nicht
hallo, habe ein Getriebe Problem mit meinem (E32) 730i.
Ich habe vor ca. 4 Wochen mein 7er in die Halle gestellt, und er lief bis dahin einwandfrei. Das Getriebe schaltete auch einwandfrei. Wollte vor 2 Tagen das Auto laufen lassen, aber es ging nicht ,da die Batterie platt war. Habe diese dann ausgebaut, und geladen. habe diese gester eingebaut und er sprang auch gleich an. Aber dann konnte ich nicht die Gänge einlegen. Er zeigt sie mir zwar im Display an, aber er legt diese nicht ein, ausser den Rückwerzgang.
Woran kann es liegen ?? Kann mir jemand sagen woran es liegt ??
killco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2011, 08:53   #9
DJ Ceasefire
Ändert sich die Drehzahl, wenn du von N in 1,2,3 oder D schaltest? Sollte leicht ansteigen.
Wäre der Bowdenzug gerissen, könnte man allerdings auch nicht in den Rückwärtsgang schalten..
Ölstand mal gemessen?
Alt 26.08.2011, 08:54   #10
Movie222
730iA / 735iA -> Die Drehzahl steigt beim einlegen einer Fahrstufe nicht an.
Sollte allerdings die A-Kupplung defekt sein, würde die Drehzahl zumindest bei D,3,2,1 auf ~ 1000 rpm steigen.
Stichworte
getriebe
Karosserie: Nach Teilschlachtung nur noch 700kg? Roat BMW 7er, Modell E32 11 10.07.2011 07:14
Automatikgetriebe fährt nur noch rückwärts diesieben BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2010 06:05
Getriebe: Fährt nur noch rückwärts. basti ac BMW 7er, Modell E38 12 25.04.2010 20:08
ZV geht nur noch nach oben torres BMW 7er, Modell E32 17 14.03.2005 08:17
Nach Heckschaden Getriebeausfall! Andrzej BMW 7er, allgemein 3 10.10.2003 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
