31.08.2011, 17:59
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Woran erkenne ich eine "leere" Klimaanlage?
Hallo liebe Leute,
der vorbesitzer meines Autos hat gesagt, dass die Klimaanlage nicht funzt, weil kein Gas mehr drin ist. Jetzt gibt es doch vorne im Motorraum dieses Ventil, wo Gas eingefüllt wird. Da hab ich mal drauf gedrückt und es hhat gezischt mehr aber auch nicht.
Ein Kumpel hat gesagt, dass da sogar ein bisschen Flüssigkeit rausspritzen sollen müssen..(war das Deutsch?)
Und wie kann ich überprüfen, ob wirklich nur das Gas alle ist?
Gibt es da irgendwelche Tricks?
Bin wieder mal für jeden Hilfreichen Tipp dankbar.
Geändert von 7_Freak (31.08.2011 um 18:08 Uhr).
31.08.2011, 18:05
Fahrzeug: E38 728i
Wenns nur zischt wird se leer sein
31.08.2011, 18:10
ehemals "730_BAM"
Hmm ok...(10 Zeichen voll mach)
31.08.2011, 18:15
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Denke auch das sie leer ist, als ich meinen dicken gekauft habe sind natürlich erstmal alle flüssigkeiten gewechselt worden, das klimaservice Gerät konnte noch ganze 210g absaugen bevor es dann 1200g neu eingefüllt hat, ist also im Laufe der Zeit ein gutes Kilo verpufft ^^ mach einfach mal nen klimaservice, der kostet nicht die Welt und das Öl für'n Kompressor wird auch gleich mit gewechselt
31.08.2011, 18:32
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Moin,
fahr in die Werkstatt, mach einen Service, aber wenn zu viel fehlt, hast du mit Sicherheit auch irgendwo ein Leck/Loch in der Anlage. Bei mir war ein Leck im Klimakondensator, hab ein paar Mal füllen lassen, war aber immer schnell wieder leer, das Geld kannst du dir sparen. Die können in der Werkstatt mit spezieller Füllung und dazu Spezialbrille dann sehen wo das Gas rauskommt, so kannst du es nämlich nicht erkennen!
Gruß aus dem Norden
Frank
31.08.2011, 18:32
† 12.05.2017
Fahr zu BMW und lasse einen Klimaservice machen. Wenn es am Befüllanschluß im kalten Motorzustand noch a bisserl zischt, dann ist Polen noch nicht verloren (... war das richtiges polnisch  ?).
Im Normalfall sollte noch genug Kältemittel drin sein, so meine Erfahrung. Für den Fall, dass irgendwo Mikroundichtigkeiten vorhanden wären, so gibt es von Würth ein sehr gutes Dichtmittel, dass allerdings die Funktion nicht negativ beeinflußt, aber trotzdem die Klimaanlage abdichtet.
Habe ich schon bei mehreren älteren Fahrzeugen von mir erfolgreich durchgeführt.
Falls aber trotzdem bei einer Kältemittelfüllung, irgendwo das Mittel austritt, so überlege Dir, im Vorfeld schon Kontrastmittel mitbeizugeben, dann klappt es mit der Fehlersuche um einiges besser.
mfg Erich M.
31.08.2011, 18:37
mfg Erich M.
Hallo Erich,
ich war schneller!
31.08.2011, 18:49
Fahrzeug: E38 735i
Zitat von Frank728
..... mach einen Service, aber wenn zu viel fehlt, hast du mit Sicherheit auch irgendwo ein Leck/Loch in der Anlage. Bei mir war ein Leck im Klimakondensator, hab ein paar Mal füllen lassen, war aber immer schnell wieder leer.....
Frank
Normalerweise wird bei einem klimaservice meines Wissens nach die Anlage auf dichtigkeit geprüft, Vakuum gezogen ect. bevor sie schlussendlich gefüllt wird, wenn kein Vakuum entsteht füllt das Gerät auch nicht... Wo hast du das denn machen lassen ??
31.08.2011, 18:59
Ich war in einer Wertkstatt, die Serviceanlagen finden nur Riesenlöcher, kleinere Lecks werden nicht gefunden, Gas entweicht dann aber trotzdem in zwei drei Wochen, dann funzt die Klima wieder nicht.
Frank
31.08.2011, 19:32
Fahrzeug: E38 735i
Dann habe ich wieder was gelernt  nutze die
Klima kaum, aber werde morgen mal
Probieren ob sie noch kühlt, du hast mich jetzt ehrlich gesagt zum grübeln gebracht, wie gesagt es hat 1 gutes Kilo gefehlt, wäre also durchaus denkbar das meine Anlage ebenfalls ein leck hat ;(
