Alt 02.09.2011, 21:28   #1
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Standard 735iA Rattern aus Motorraum
Guten Abend zusammen.
Bin grad eben etwas zügiger auf der AB gefahren und hab festgestellt das er bei 140 und vollgas für den bruchteil einer Sekunde "auskuppelt". Bin dann von der Bahn runtwer in Mc Doof was zu essen holen und hab dann bei geöffnetem Fenster ein Rattern (wie Zahnräder wo nicht richtig greifen) gehört. Hab es nur bei niedrigen Geschwindigkeiten vernommen (bis 40kmh). Es tritt auch nicht immer auf nur bei Volllast. Das Rattern ist defenitiv Drehzahl abhängig. Hatte erst Kardanwelle in verdacht aber die müsst ja Geschwindigkeitsabhängig Rattern. Kann sich was bei der Wandlerkupplung gelöst haben bzw. Ölstand zu niedrig sein??? Kenn mich absolut nicht mit Automatikgetrieben aus.
Danke für Antworten
Mfg Sven
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2011, 15:06   #2
Sveninator
Sternenjäger
Also ich hab das Geräusch jetzt nicht mehr gehört von daher kann ich es auch nicht genau lokalisieren. Kann das evtl. von der Parksperre kommen?
Alt 04.09.2011, 16:07   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn dieses Geräusch bei "kleinen Umdrehungen" auftritt, kann es sein, das die Trägerplatte, die den Wandler hält, an den KW-Schrauben gerissen ist. Dies Bewirkt dann eine Unbalance. Schaltet das Getriebe sonst ohne Probleme, und ohne Lärm? Reisst die Kraftüberführung beim Gaswegnehmen kurzfristig aus, kann als Ursache auch ein zu niedriger Ölstand im Getriebe dafür Verantwortlich sein. Da Du aber eine 4HP 22 hast, ist dies ja kein Problem, den Ölstand zu Überprüfen.
Gruss dansker
Alt 04.09.2011, 16:13   #4
Sveninator
Sternenjäger
Ja es schlatet ohne Lärm. Hab jetzt beobachtet das es bei höheren Temperaturen ein klein bisschen "ruppiger" schaltet ansonsten sehr sauber. Laut aussage eines E60 Fahrer schaltet meins weicher wie seins . Ich habe Gestern nochmal versucht das Geräusch zu lokalisieren aber ich höre es nicht mehr. Es hat sich auf jeden Fall angehört wie wen ein Gang nicht richtig eingelegt wäre also wie 2 Zahnräder wo nicht richtig greifen
Rauch aus Motorraum --750il-- BMW 7er, Modell E32 11 02.09.2011 15:51
Motorraum: Bei mir piept es... Nach Motor aus Pfeiffton aus Motorraum! Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 8 24.12.2009 09:13
Geräusch aus dem Motorraum Body2000 BMW 7er, Modell E38 10 21.09.2008 00:10
Quietschgeräusche aus Motorraum Holgere30 BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2007 16:22
Motorraum: Qualm aus Motorraum sk8terboy BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2005 12:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
