15.03.2010, 09:40
7er...besser ist das
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Ausbau Lüftungsgitter
moin,
kann mirm jemand sagen wie ich das vordere Lüftungsgitter (miotte Armaturebrett, nicht oben) ausbauen muss? ist das nur geklipst oder geschraubt??
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
15.03.2010, 10:24
Fahrzeug: BMW E38 735i 1997
du musst das Gitter zuerst 'raushebeln, aber aufpassen, nicht ganz aussen den Hebel ansetzen, sondern innen, also so um die 0,5cm weiter im Gitter! Das heisst, den äusseren Rahmen darfst du nicht anfassen!
Du kannst auch von 2 Seiten anhebeln, nur das äussere Gitter, (Rahmen) muss drin bleiben!
Wenn du dann das Gitter raus hast, ist da oben links eine Schraube die du rausdrehen musst!
Den Rest erkennst du dann von selbst! Das Wichtigste ist eben nur, dass du das Gitter richtig rausnimmst!
Und, wenn du manuelle Klimaanlage hast, dann darfst du auch nur das Gitter von einer manuellen Klimaanlage verwenden, autom. Klima passt nicht!
Steve
Die Liebe ist das Licht des Lebens! Die Ehe ist die Stromabrechnung...
15.03.2010, 11:31
Ps. Du MUSST das obere Gitter zuerst 'rausnehmen, sonst klappt das net mit dem Mittleren...
Steve
03.09.2011, 21:31
Fahrzeug: E38-730i (05.95), 10.2007: 56.700km, 12.2008: 82.600km, 10.2009: 106.500km, 12.2009: 112.500km, 10.2010: 130.000km, 04.2011: 147.000km, 2020: 240Tkm
Poste hier ein paar Bilder, vielleicht findet es jemand dann leichter als ich mit der Suchfunktion.
http://www.7-forum.com/forum/23/auba...38-166967.html
