02.09.2011, 16:31
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Problem mit der Verdrahtung an einer Endstufe
bin grad dabei meine neue Anlage zu verbauen. Werde die org. Kabel dafür verwenden. jetzt meine Frage. Hinten an der Endstufe befinden sich 2 Stecker. einer mit Stromversorgung und glaub 4 Boxenanschlüsse und daneben ist noch einer mit 10 Paar Kabel. Wofür ist dieser. Hatte erst gedacht das sind die Boxenanschlüsse aber die Farben spiegel sich nicht mit den Orginal Boxenanschl. vorne und hinten wieder. Habe kein DSP, Kein CD wechsel. Nur Standard Hifi System
lg
paule
02.09.2011, 16:44
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
BMW WDS ist Dein Freund
02.09.2011, 19:43
hab jetzt mal die erste box angeshlossen. halt erstmal probehalber...bevor ich sie wieder in die tür einsetze. muß sagen das 2 wege system klingt nicht so toll bzw. schlechter als vorher. angeschlossen an endstufe. kann das sein das der klang erst kommt wenn alles wieder verbaut ist und dort sitzt wo es hin soll. die neue boxen tieftöner und hochtöner hatte ich einfach mal testweise im fußraum verlegt.
zu meinen boxendaten und vorhaben hatte ich schon mal berichtet,
lg
paule
04.09.2011, 21:07
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Lautsprecher brauchen den Einbau in eine Schallwand,
um Baßauslösung durch Überlagerung mit der Abstrahlung nach hinten zu vermeiden.
Du kannst vielleicht für erste Vergleiche die Abdeckung weglassen, aber in der Einbaumulde muß der LT schon richtig sitzen, und zwar luftdicht in seiner Umrandung.
