Alt 05.09.2011, 15:28   #1
Nischenpaule
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Standard Teilenummer Aufkleber Sicherungskasten unter Rücksitzbank
weiß jemand die Teilenummer für den Aufkleber des Sicherungskastens unter der Rücksitzbank, also der Aukleber, auf dem verzeichnet ist, welche Sicherung wofür zuständig ist???
Es handelt sich um einen 750iL aus 07-1992.
Eventuell gab es da sogar verschiedene Ausfertigungen???
Kann jemand helfen?
danke!
Axel
Nischenpaule ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 15:50   #2
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Einzelteile Geratetrager hinten BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
evtl. auch auf der "nächsten Bildtafel"
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 15:53   #3
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Bei mir ist der Aufkleber noch vorhanden, aber das Problem ist, dass die Sicherungen in dem Kasten nicht numeriert sind. Da habe ich zwar eine Auflistung, welche Sicherung wofür ist, aber nicht, wo ich die finde... Es gibt hier die Sicherungsbelegung aller Baujahre. Falls dir das nicht hilft, kann ich auch mal ein Foto von meinem Aufkleber machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltplne
Fuffi_LwL
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2011, 16:04   #4
der Aufkleber ist in dem Link nicht drin, kannste mal auf Deinem nachschaun, was da fuer eine Teilenummer drauf ist?
Alt 05.09.2011, 16:05   #5
fuffi_lwl
Erich, wen meinst du?
Alt 05.09.2011, 16:07   #6
Nischenpaule
vielen Dank für die links!
@ Fuffil_LwL,
dieser link ist mir jetzt schon öfters begegnet.
Auch Erich verweist gerne oft darauf.
Ich bin jetzt mal ehrlich ;-)), das sind über 600 Seiten und ich habe
mehrere Jahre Englisch-Unterricht gehabt. Aber kann mir jemand freundlicher Weise mal sagen, wo ich genau innerhalb dieser 676 Seiten eine Übersicht finde, die zeigt, welche Sicherung im Sicherungskasten unter der Rücksitzbank wofür zuständig ist? Oder gibt es in diesem link keine Übersicht so, wie sie im Hauptsicherungskasten zu finden ist??? (Nummer der Sicherung und was sie "absichert").
Bin das jetzt 2x Mal durch gegangen, aber finde es nicht.
Eventuell wäre ein Bild, falls mal jemand seine Rücksitzbank gerade ausgebaut hat, hilfreich. Bei mir findet sich dieser Zettel nicht mehr. Und möglichst die Teilenummer des Aufklebers, wenn man sie noch erkennen kann.
Müßte doch eigentlich da drauf stehen.
Sorry!
Axel
Alt 05.09.2011, 16:11   #7
Nischenpaule
Erich meint, daß im Teilekatalog keine Teilenummer steht und @LWL ..... eventuell bei sich mal nachschauen könnte wegen der Nummer.
Alt 05.09.2011, 16:23   #8
Axwl
hier klicken
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/e32_92.pdf
geh zu Seite 18, das ist unter der Rueckbank
fuses = Sicherungen
dort siehst Du die Nummern
30 - 33
40 - 43
44 - 47
48 - 51
56 - 59
dann gehste zu Seite 24 bis 26
da sind all diese Sicherungen aufgefuehrt und fuer was sie sind.
und wieviel A sie haben
also ueberall wo ein schwarzer Punkt zum Beispiel bei Sicherung 30 ist, fuer all ist diese Sicherung 30, da haste alles.
Druck Dir die Seiten aus, ist fuer den 1992
Alt 05.09.2011, 16:41   #9
Wolfgang81
Dachte der Aufkleber wäre Bestandteil des Deckels. Andere Aufklebern sind aber auch einzeln aufgeführt...
wieder was gelernt.
Alt 05.09.2011, 17:11   #10
fuffi_lwl
Um die Verwirrung komplett zu machen, hier nun mein Aufkleber:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://s3.directupload.net/file/d/2282/fc79u87e_jpg.htm
Die Pläne, die ich verlinkt habe, konnte ich zunächst auch nicht lesen. Aber irgendwann gings dann, Erich hat es auch gut beschrieben. Die sind Gold wert!
Fuffi_LwL
Wasser unter dem Sicherungskasten vorne und Kabelbruch dani_handball BMW 7er, Modell E38 41 24.03.2015 23:10
Elektrik: Belegung Sicherungskasten unter Rücksitzbank und Motorraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 10:50
Elektrik: Sicherung unter Rücksitzbank; Teilenummer Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 3 20.03.2008 14:15
Innenraum: Teilenummer WÄHLHEBELSPERRE-Aufkleber? C.K. BMW 7er, Modell E38 20 05.03.2007 23:19
Sicherung Nr. 45 unter Rücksitzbank FP BMW 7er, Modell E32 8 06.05.2003 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
