Alt 16.09.2011, 15:28   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Geändert von Paddy@728i (22.02.2012 um 22:47 Uhr).
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 15:46   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kommt genug Frischluft von Vorne rein,; bzw.könnte der Kühler verdreckt sein?
Alt 16.09.2011, 15:58   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Mit diesen Symptomen, nicht nur der VL konnte dran sein (und überhaupt mit kaltem Motor: Viskokupplung ist wie gesagt Viskokupplung: nur bei warmen Zustand ist was zu geschehen)
Also guck mal auch den Lüfter VOR dem Kühler. Der ist mit einem Relais und einen Geber links unten am Kühler geregelt (keine VKupplung). Entweder ein geklebtes relais, oder die Sonde im Eimer sind üblichen Ursachen warum das Ding auch am Ampel wie verrückt läuft.
Klemme den ab, und sieh mal was passiert ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 16:14   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Richtig. Die Temperatur der Visko-Flüssigkeit bestimmt die Drehzahl.
Und die ist bei kaltem Motor niedrig.
Knuffel
Alt 16.09.2011, 16:39   #5
Paddy@728i
Sortenrein
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Alt 16.09.2011, 16:43   #6
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
das nehmen wir uns mal am Sonntag unter die Lupe,dennoch könnte der e-lüfter wohl eher mitlaufen wie schon vermutet,oder die neue kupplung hat nen schuß
Alt 16.09.2011, 17:15   #7
Gladiolen
Freund von Klassikern
Benutzerbild von Gladiolen
Fahrzeug: MB
Patrick,
die Klima ist bei der Aktion aus? Denn sonst springt der Elektrolüfter (Drucklüfter) an. Den E-Lüfter hört man schon, wenn er läuft, vorallem wenn man davor steht. Im Auto hört man ihn aber eigentlich nicht so sehr laut. Wirklich laut kann dagegen eine Visko heulen. Ich habe auch seit letzten Jahr eine neue drin. Das turbinenartige Heulen (beim Langsamfahren) war dann weg. Ich bin dennoch nicht ganz sicher, ob die ok ist, denn bei warmen Motor dreht die im Leerlauf gefühlt jetzt etwas beschaulich. Die Temperatur ist aber immer in Ordnung (Anzeige "Geheimmenü").
Gerüchteweise sind viele neue Viskos schon (wegen falscher Lagerung?) defekt. Ob das wirklich stimmt?
E-lüfter/Drucklüfter: Relais oder Geber/Sonde habe ich im ETK auch noch nicht gefunden. Hat das der Facelift überhaupt noch?
Gladiolen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 17:59   #8
Paddy@728i
Sortenrein
Alt 16.09.2011, 21:21   #9
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
der drucklüfter (el. lüfter vor den beiden kühlern) wird von der dme gesteuert, diese nimmt temp.-sensoren und klimastatus zur steuerung...
wenn nun ein tempsensor meldet: 'mir ist zu warm' => drucklüfter an
wenn klima an gemacht wird => erst mal drucklüfter an, da klima mehr kühlung braucht
also sind 3 dinge erst mal zu prüfen:
  1. kühler + klimakondensator frei durchlässig?
  2. temp.-sensoren in ordnung?
  3. fehlerspeicher auslesen
der visco-lüfter hingegen kann max. mit motordrehzahl laufen und ist im leerlauf eigentlich unhörbar
Alt 16.09.2011, 21:23   #10
rubin
Vielleicht hört er endlich den (neuen) Viskolüfter mal arbeiten
Motorraum: Grrr..Viscolüfter ausbauen? wie?? und Tür bleibt zu!??! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 17 04.05.2016 16:58
Funktion Viscolüfter und Zusatzlüfter ? ralle33 BMW 7er, Modell E32 14 03.08.2011 21:30
Motor läuft viel zu fett! Maschi BMW 7er, Modell E23 4 05.10.2007 09:20
Elektrik: ZV Beifahrerseite keine Funktion und frage zu Viscolüfter E32Neuling BMW 7er, Modell E32 17 01.05.2007 18:12
BMW 730d E65 --> km143 und das Radio läuft und läuft Rudi_V8 BMW 7er, Modell E65/E66 5 21.06.2003 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
