Alt 25.11.2011, 07:40   #1
Strande
Benutzerbild von Strande
Fahrzeug: E38-750i (09.98) Honda GW 1800
Standard Irgendwann bin ich durch
so, letzte woche hab ich hier im Forum gelesen das man mit abklemmen der Batterie und dem Kurzschließen von den Batterieklemmen (mind 30 minuten) einen Reset des Fahrzeugrechners machen kann. Der FZR wird dann auf "Werkseinstellung" zurückgesetzt iund alle "falschen" Einstellungen sollten dann verschwunden sein. (NICHT DIE BATTERIE KURZSCHLIEßEN)
Ich konnte das nicht so recht glauben, aber nach dem durchführen des FZR-Resets muss ich sagen, so gut ist der BMW noch nie in seinem Leben angesprungen, auch hab ich gefühlsmässig wieder meine 286PS zur verfügung.
dann hab ich diese Woche gleich noch Zündkerzen und Nockenwellensensor getauscht.
Übersicht: was wurde bisher gemacht
Gasumbau
2x Querlenker
2x Stabilisator bzw. Koppelstange
2x Querlenker Alu bzw. Druckstrebe
2x Buchse HA unten incl. Sprengring
2 Intergrallenker
und gleich danach die Vorderachse mit
neuen
2x Querlenker unten in HD verstärkt Meyle (die großen)
2x Stabilisator HD verstärkt Meyle bzw. Koppelstange,Pendelstütze
2x Querlenker oben
2x Spurstangenkopf links und rechts
+ 1 Lenkhebelbuchse
+ 2 Stabigummis
+ Mittel Spurstange
Lenkführungshebel
Motor getauscht
neuen Kupplungssatz verbaut
Karden ausgewechselt
2 Antriebswellen getauscht
Differenzialgetriebe gewechselt
Bremsbeläge hinten neu
Ceramic Bremsbeläge vorne neu (endlich kein Bremsstaub auf meinen Felgen)
vorne gelochte Zimmermann Bremsscheiben eingebaut
hinten Orginal Bremsscheiben eingebaut
alte Fond Sitze gegen gebrauchte (mit Sitzheizung getauscht
Fahrersitzverstellungsmotor gewechselt (Getriebe defekt)
neue Federn und Stoßdämpfer hinten verbaut
Lenkradmodule (Radiosteuerung) getauscht
neuen Tacho verbaut
neuen Bordcomputer verbaut
neues Klimabedienteil verbaut
der neue Nebelscheinwerfer hat schon wieder n Steinschlag abbekommen
Klimaanlage-kompressor,
Klimaanlage-trockner,
Klimaanlage-Kondensator,
Kraftstoffpumpe,
Klimaanlage neu befüllt (endlich dicht und funktioniert)
Heizungsventileinheit getauscht
Lehrlaufregler getauscht
Luftmassenmesser getauscht
Windschutzscheibe getauscht (Steinschlag auf der Fahrerseite)
Ventildeckeldichtung (der hat 2) getauscht
Kats getauscht
Beifahrertür getauscht
neue Frontblinker verbaut
neue Streuscheiben verbaut
Steuergerät Xenon li
Hinterachsträger
Anhängerkupplung neu,
Aussenspiegel getauscht
2 neue Xenonbrenner
Ansaugbrückendichtung getauscht
hintere membran an der Ansaugbrücke getauscht
nockenwellen sensor
Gurtstraffer (Pyro) Kontaktprobleme
Fahrzeugrechner (nach über einen Jahr den Fehler gefunden) Masseanschluss kein richtigen Kontakt. (spontane Zündaussetzer bis hin zum Motorstillstand)
Oh heilige Maria der gesegneten Beschleunigung! Verlass uns nicht in diesem Moment! (Elwood Blues)
BMW 750I V12
Aus Freude am Basteln
Interner Link)  ----> zu meinem Album
Geändert von Strande (25.11.2011 um 13:25 Uhr).
Strande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 07:47   #2
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
wahnsinn wahnsinn... wenn du jetzt noch mal ein gesamtpreis drunter schreibst haben andere neulinge gleich mal eine einleitung wos lang geht und was wartungsstau bedeutet. bin auch grad mitten drin wieder alles nach un nach zu erneuern.
Was meinst du mit Fahrzeugrechner und wo ist da das Masseproblem?
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 08:03   #3
Strande
nein ich schreib keinen Preis darunter, ich hab heute schon leichte Kreislaufprobleme (Blutdruck noch zu hoch nach dem obigen Tread schreiben.)
wg. dem Fahrzeugrechner (nach über einen Jahr den Fehler gefunden) Masseanschluss kein richtigen Kontakt. (spontane Zündaussetzer bis hin zum Motorstillstand), ich mach gleich mal n Foto und stells hier rein.
update:
der rot gekennzeichnete Anschluss war locker (nicht so locker für dauerausfall, aber so locker das beim fahren leichte aussetzer bis hin zum totalausfall des motors zustandekamen, je kälter umso schlimmer)
ein problem hab ich noch mit den Zündkerzen, wenn ich die mitn Drehmomentschlüssel nach vorschrift festzieh (25+3nm) dann werden die alle 2-3 tage wieder locker und ich muss den ganzen scheiss aufmachen und wieder festziehen)
Dateityp: jpg IMG025.jpg (105,2 KB, 154x aufgerufen)
Geändert von Strande (25.11.2011 um 08:29 Uhr).
Alt 25.11.2011, 08:14   #4
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
So sieht es aus! Das Fatale: Ein derartig technisch top instandgesetztes Fahrzeug wird auf dem Markt preislich nicht gewürdigt, man kauft lieber die Gurken für 3-4 k€ statt einem erstklassigen Wagen ab 8 k€ - über die rümpft man lieber die Nase. Leider will jeder Interessant diese Erfahrung selbst machen und bekommt gar nicht richtig mit, dass er ruckzuck eine fünfstellige Summe (mit Anschaffung) für den E38 ausgegeben hat. Um sich nicht zu blamieren, wird dann nur der niedrige Kaufpreis angegeben und der Rest verschämt verschwiegen. Solche Kandidaten liest man im Forum jede Woche.
@Strande: Hut ab vor den Investitionen - das machen die Wenigsten. Ich rechne übrigens auch lieber nicht nach, was ich in den vergangenen gut 6 Jahren in meinen investiert habe, dabei war er beim Kauf "eigentlich" weder alt noch in einem schlechten Zustand und da damals noch keine 6 Jahre alt, auch nicht ganz billig.
Alt 25.11.2011, 08:25   #5
Strande
das einzig gute daran ist, ich kann das alles von der Steuer absetzen und bekomm sogar die MWST vom Finanzamt zurück
Alt 25.11.2011, 08:42   #6
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
wollte den Reset heute auch durchführen.
Habe ein geändertes Motormanagement (Chip-Tuning), welches bei einem FZR nicht zurückgesetzt wird, oder? Das Update ist ja auf das Steuergerät geflasht soweit ich weiß?
Kann man den Reset auch bei warmen Motor machen? Das Getriebe soll ja eigentlich bei kaltem Motor zurückgesetzt werden?
Würde mich über eine kurze Antwort freuen,
Cafememphis
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 08:59   #7
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Leute,
also ich bin auch so einer, der seinen E38 liebt und ihn noch lange fahren will. Ich hab auch schon viel präventiv gemacht.
Bei mir wurden unter anderem gemacht:
Querlenker, Zylinderkopfdichtungen, Ansaugkrümmerdichtungen, Ölpumpenschrauben, Lichtmaschine, Sekundärluftpumpe, Klimakompressor, Wasserpumpe, Sitzheizung, ...
Um mal eine Hausnummer zu nennen auch damit Neueinsteiger ein Gefühl bekommen:
Gekauft habe ich den Wagen mit 89'km für 22k€, Neupreis 93k€.
Jetzt 7 Jahre später bin ich bei knapp 210'km und hab in den Jahren so um die 13k€ reingesteckt.
So alles in allem komme ich also auf 35k€.
Dafür bin ich aber V12 mit Vollausstattung gefahren.
Ich bin beruflich u.a. in der automobilen Wettbewerbsanalyse tätig und bin daher schon fast alles an aktuellen Oberklasselimousinenen gefahren, was Rang und Namen hat (BMW F01, Audi A8, Porsche Panamera, Jaguar XJ, Mercdes S-Klasse, Rolls Royce Ghost).
Mein persönliches Fazit:
Klar hat der E38 nicht die letzten Technikfeatures, die man zum Teil schon brauchen kann (ACC Stop-and-Go, Speed Limit Indication) und sie dann vermisst, wenn man sie nicht mehr hat.
ABER:
Vom Fahrkomfort bin ich jedesmal vom E38 begeistert und ich liebe die Anmutung des Innenraums. So was gibt es irgendwie heute nicht mehr. Alle aktuellen Fahrzeuge kommen da meiner Meinung nach nicht ran.
Und auch Exterieuer ist für mich einfach immer noch wunderschön, was auch viele Leute bestätigen.
Liebe Grüße
Oli
Geändert von ojb (25.11.2011 um 09:11 Uhr).
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2011, 09:34   #8
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Na dann musst Du auch die Privatnutzung mit 1% vom LISTENPREIS versteuern... da sieht die Rechnung eher schlecht aus oder ?
Ich hab meinen nicht im Gewerbe sondern zahle mir pro gefahrenem dienstlichen km die km-Pauschale steuerfrei aus. Das ist in der Regel bei so alten Karren (nicht abwertend gemeint) wirtschaftlicher.
Ist vollkommen Latte.... beim so genannten Reset werden die Adaptionswerte der Steuergeräte (aber nicht deren Programmierung - das wäre fatal) gelöscht !
Kann sein dass die Karre dann auf den ersten km bissel unrund läuft oder ungewohnt schaltet, aber das lernt sich dann entsprechend Deiner Fahrweise wieder an.
Dem kann ich nur zustimmen... wurde sogar mal von ner hübschen Lady an der Tanke angersprochen dass das ein sehr schönes Auto sei .... da war ich im ersten Moment auch mal etwas perplex :-D
Geändert von Andimp3 (25.11.2011 um 09:40 Uhr).
Alt 25.11.2011, 09:58   #9
Strande
ich führ seit ich den V8 hab ein elektronisches Fahrtenbuch, deshalb keine 1% versteuerung.
Alt 25.11.2011, 12:51   #10
SV-777BY
Benutzerbild von SV-777BY
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
Hallo Strande!
Mich würde interessieren warum ein Motortausch von Nöten war?
MfG aus Österreich, Christof
SV-777BY ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Werde ich irgendwann untreu??? rienzi BMW 7er, Modell E38 41 23.07.2010 14:07
Ich bin die Neue, ich komm´ jetzt auch öfters. ManjaE34E38 Mitglieder stellen sich vor 11 13.12.2003 17:18
Ich bin der Neue, ich komm´ jetzt öfters. KevinE38E34 Mitglieder stellen sich vor 7 26.11.2003 21:14
Da ich hier neu bin, möchte ich mich erst mal vorstellen Fex Mitglieder stellen sich vor 3 10.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
