Alt 11.09.2017, 13:07   #1
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Standard Indirekte Lenkung - hab wohl den Fehler gefunden
Servus,
ich kämpfe nun seit dem Verbau neuer Spurstangen, neuer hinterer Querlenker (Druckstreben), Wechsel des Umlenkhebels und Spur einstellen mit einem sehr indirekten Lenkverhalten und das Lenkrad steht mal nach links, mal nach rechts oder auch gerade während der Geradeausfahrt. Laut der Spureinstellung müsste das Lenkrad aber glaube nach rechts stehen, da wir nach der Lenkgetriebemarkierung gegangen sind.
Verbaut wurden Lemförder und Ruville (mittlere Spurstange von Lemförder war nicht für Linkslenker verfügbar).
Nun habe ich festgestellt, dass wohl der Umlenkhebel zu locker war und hab ihn nochmals richtig festgeknallt.
Trotzdem habe ich dieses Ergebnis:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/hUnVZTRvwEE
Die Kontrolle funktioniert am Besten mit einem Wagenheber und entlasteten Rad VL. Vielleicht hat ja einer das gleiche Problem.
Ich hab das Teil jetzt mal reklamiert...
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 13:25   #2
Chioliny
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
oh je, das habe ich noch nie gesehen.
das muss ja wackeln wie die Sau beim fahren
hast du Teil 15 auch gewechselt? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier Schaubild
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine BMW Seite
Geändert von Chioliny (11.09.2017 um 13:34 Uhr).
Chioliny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2017, 13:40   #3
BMWFreak
Teil Nr. 14 habe ich gewechselt - Lemförder-Teilenummer 35745 01
Ich bin damit nicht froh geworden. Ich hab vielleicht 100 km draufgefahren. Und dies waren zum Teil auch nur Fahrten in die Werkstatt. Muss jetzt die Antwort vom Verkäufer abwarten bevor ich einfach mal neu bestelle - oder ich bau das Altteil wieder ein
Gruß Markus
Alt 15.09.2017, 06:41   #4
GM3
ist raus
Fahrzeug: KFZ
Zitat von BMWFreak Beitrag anzeigen
Servus,
Gruß Markus
du weißt aber das der nur mit 42 Nm angezogen wird oder?
Wenn du das angeknallt hast und bist damit gefahren kann es praktisch nur kaputt gehen
GM3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2017, 07:03   #5
Anzugsmomente Vorderachse
Spurstangen + Lenkhebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...khebel-etc.jpg
Lenker + Streben Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...nd-streben.jpg
und der Rest Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachse
Pruef auch mal, ob das Lenkgetriebe richtig fest ist, hatte ich mal, da bewegte sich manchmal das Lenkgetriebe mit
80 Nm, 8.8 = 42 Nm, 10.9 = 110 Nm
Alt 15.09.2017, 08:35   #6
BMWFreak
Servus,
Ja, da pass ich auf. Hatte mir das Bild mit den Drehmomenten rausgesucht und danach gearbeitet. Da ich danach festgestellt hab, dass er locker sitzt, hab ich ihn nochmals fest angezogen - schlimmer konnte es ja nicht werden, solang die Lenkung noch ging.
Gruß Markus
Lenkung: Sehr indirekte Lenkung. Wer hat eine Idee?? Der Alte BMW 7er, Modell E32 30 28.07.2011 18:54
Und hab jetzt auch einen F03 gefunden Gepanzerter davon hab ich insgesammt 5 gefunden DD BMW 7er, Modell F01/F02 13 19.01.2009 00:46
WICHTIG! Für Alle. Ich hab Ihn gefunden, den Dellendocktor Eisenherz BMW Service. Werkstätten und mehr... 7 03.08.2003 16:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:14 Uhr.
