05.09.2011, 19:06
Fahrzeug: E32-735i Bj 12.91
Innenlüftung spinnt
hoffe mir kann einer nen tip oder rat geben bin vor ein paar wochen bei einem starken unwetter durch ne große fütze mit meinem 735i gefahren
und seit dem will die lüftung nicht mehr so richtig
erst viel sie ganz aus
mitlerweile tut sie es mal und dann auch wieder nicht
das macht sie so bemerktbar meistens blässt sie egal auf welcher stufe nur ganz schwach ab und zu springt sie denn richtig wieder an lässt sich auch wunderbar regeln und denn wieder nicht
ab und zu kennt sie auch nur geringste oder stärkste geblässe stufe
hab es öfter bemerkt das beim ab bremsen die lüftung wenn sie geht oft wieder aus fällt ein zwei mal ist sie dabei aber auch angesprungen
sie ist auch einmal im stand angegangen
wenn da jemand nen tip hat was das sein könnte oder was man manchen kann um den fehler zu beheben wäre ich echt froh
Danke schonmal im Vorraus
Ps. der Wagen ist von ende 91 und hat auch ne Klima anlage
W.S.S.G. = Würd Schon Schief Gehen
05.09.2011, 19:48
Fahrzeug: 735 e32
gebläse motor,oder das heizschwert!!
05.09.2011, 19:50
na das Heizschwert wohl weniger hat doch nix mit der lüfter geschwindigkeit oder ansteuerung zu tun und wenn das nass geworden wäre hät ich auch nasse füße bekommen oder meinst nicht ?
05.09.2011, 20:32
So, Führpark ausgetauscht
ich würde auch mehr auf den Lüftermotor selber tippen... Die Kontakte...
Ist leider nicht wirklich gut ran zu kommen. Wobei das beim R6 noch recht gut geht.
Kai
05.09.2011, 20:34
ja hab mir schon ne anleitung raus gesucht dafür ohne den kühlkreislauf zu öffnen ist ne spannende sache
05.09.2011, 20:36
schreib mal den DVD-Rookie an... Harry weis da recht gut bescheid und hat das schon hinter sich...
Kai
05.09.2011, 20:37
okay danke für den Tip
05.09.2011, 21:53
Fahrzeug: 735 e32
das heizschwert ist doch laut beschreibungen hier und
thema wos bei mir so war,genau dafür zuständig.
und an den lüftermotor kommt kein wasser,bau es mal alllllles
ringsrum ab!!!
hatte es gemacht da ich ihn wechseln mußte.
da spritzt nicht mal was einfach so rein,von ner pfütze.
gucke einfach mal bei thema heizung--heizschwert--lüfter
05.09.2011, 22:36
Pfütze heust in dem fall motorhaujbe wahr einmal unterwasser von der durchfahrts welle also es wahr schon nen bischen mehr wasser als ne strassen fützchen
aber das Heizschwert hat nach meinbem wissen nix mit der steuerung des innenraumlüftermotors zu tun oder täusche ich mich da ?
Ps. wenn das heizschwert nass werden würde müsste es erstmal am geblässe motor vorbei wenn ich mich nicht täusche und denn wäre auch im innen raum wasser oder ?
05.09.2011, 22:40
jo, dann hättest du den Innenraum gleich mit geflutet...
Heizschwert kannst du ja ganz einfach testen... Wenn der Lüfter das nächste mal aus geht gehst du voll auf Anschlag... wenn er dann immer noch nicht will ist es der Lüfter... Wenn es das Schwert ist sollte er auf Endstellung sofort wieder anspringen...
Kai
