Alt 12.10.2011, 06:51   #1
Ben85
Fahrzeug: e34 540i 6G | e32 735i 5G
Standard GAT KLR in 735i M30
ich bin gerade dabei einen KLR von GAT zu verbauen.
Leider habe ich keine Ahnung, wo der Stecker aus dem ersten Bild hinkommen soll.
In der Anleitung ist ein Bild abgebildet, die mit Sicherheit nicht den M30 zeigt. Das Rechte obere Bild ist bei allen Motoren abgebildet und passt einfach nicht zum M30.
Wo muss der Stecker ran?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Ben
Dateityp: jpg Foto.JPG (44,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg KLR Bild.jpg (56,4 KB, 49x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf GAT KLR Eibauanleitung.pdf (700,5 KB, 20x aufgerufen)
Geändert von Ben85 (12.10.2011 um 07:10 Uhr).
Ben85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 06:58   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Laut deiner Einbauanleitung ist das der Lambdastecker. Der befindet sich beim M30 links und am Motorblock...
Siehe Seite 2, Teil B
Wobei das auf dem Foto komisch aussieht den der Lambdastecker ist das schwarze Teil hinter dem rosaroten Stecker.
LG
Ralf
Alt 12.10.2011, 08:18   #3
Ben85
1. Ist das Kabel dann viel zu kurz
2. Habe ich noch nicht feststellen können, wo ich das an den Stecker der Lambda Sonde ranfummeln könnte. Das ist doch so ein runder "Dreh" Stecker!?
Alt 12.10.2011, 08:45   #4
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das Kabel kann man doch fachgerecht verlängern, dass sollte doch das kleinste Problem sein..
Richtig das ist der runde Drehstecker..
Alt 12.10.2011, 13:21   #5
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Weil's ja auch egal ist, es geht ja nur darum das an die Lambdasondenleitung mithilfe des mitgelieferten Klemm/Schneidverbinders anzukabeln - und zwar an die schwarze Leitung. Auf der Sondenseite der Leitung/des Steckers.
Und der Stecker aus dem ersten Bild kommt an das entsprechende Gegenstück am Kabelbaum des KLR-Steuerkästchens.
Dateityp: jpg pict0237k.jpg (87,8 KB, 38x aufgerufen)
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 13:55   #6
Ben85
Der STecker auf dem ersten Bild, kommt ja vom KLR STeuergerät.
Ein Klemm/Schneidverbinder habe ich nicht. Das einzige übrige Kabel ist das mit dem Stecker im ersten Bild.
Alt 13.10.2011, 16:24   #7
e3tom
M30-Anbeter
Ich habe gerade mal draussen nachgesehen. Diesen Stecker gibt es nur in der Leitung zur Lambdasonde (das hatte Ralf auch schon geschrieben hier ...). Wenn Du das Gegenstück mit dem passenden Stecker/Buchse am einen und nichts am anderen Ende nicht mehr hast (war das ein gebrauchter Kit oder wie ?), musste halt was anstückeln bis zum Sondenkabel runter. Wie Du das nun an das schwarze Kabel der Sonde ranmachst, bleibt Dir überlassen. Quetschverbinder, löten etc.
Gat hatte da wohl aus Service/Diagnosegründen eine leicht trennbare Leitung vorgesehen, damit man das EGS einfach von der Sonde trennen kann, vielleicht für Messungen oder so.
Ganz ehrlich weiss ich jetzt nicht, was hier eigentlich das Problem ist ...
Alt 13.10.2011, 17:55   #8
Ben85
Ja ist gebraucht!
Also gibt es wohl (bei einem vollständigen Kit) ein Gegenstück zu dem Stecker der jetzt lose rumhängt. Dieses Gegenstück wird normalerweise in den Stecker gesteckt und mittels Quetschverbinder am anderen Ende mit dem Sondenkabel verbunden...
Jetzt muss ich lediglich eine Verbindung von dem Lambdastecker zu dem übrigen Stecker herstellen
Jetzt habe ich es verstanden, oder?
Alt 13.10.2011, 19:09   #9
Magic Mupfel
Benutzerbild von Magic Mupfel
Fahrzeug: E32- 735i (08.91)
@ Dansker: Hast vll. recht...
Geändert von Magic Mupfel (14.10.2011 um 11:31 Uhr).
Magic Mupfel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 19:18   #10
dansker
Benutzerbild von dansker
Zitat von Magic Mupfel Beitrag anzeigen
Bau das Ding einfach ein ohne es wirklich anzuklemmen!!! Checkt sowie so keiner!!! auch bei der AU nicht!
Das ding macht den Motorlauf auch nicht besser! Hab meinen Einbauen lassen damit ich den Wisch für die Steuer bekomme und dann direkt wieder raus damit! So ein Müll das Ding!
Ich finde, das ist ein schlechter Vorschlag! Du forderst den TE Direkt zum Steuerbetrug auf, was unter Umständen für ihn auch noch Teuer kommen könnte. Wenn man solche "Tipps" vergiebt, dann höchstens über U2U.
Gruss dansker
E32-Teile: EGS GAT KLR Einbauanleitung/ABE 730 R6 TS1304 Suche... 5 16.08.2010 09:52
E32-Teile: GAT - Euro2-Lösung für M30 730i, 735i, 530i, 535i, inkl. Papiere!! Sheriff Biete... 1 27.09.2009 01:40
E32-Teile: Suche/Brauche Dringend Papiere für GAT EGS KLR 750er Nightflyer Suche... 2 07.03.2008 22:05
E32-Teile: Suche GAT KLR Regler für 750er Nightflyer Suche... 0 05.03.2008 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
