Alt 15.10.2011, 16:25   #1
kawawu
V2-Fahrer
Benutzerbild von kawawu
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Standard Hand/Feststellbremse
Bei mir ist bald Tüv fällig, da wollte ich die Grundfunktionen schon mal im Vorfeld abchecken.
Soweit so gut, bis auf die Handbremse.
Fast keine Funktion.
Habe mir im Vorfeld den Montagesatz und neue Backen besorgt.
Nach Demontage der Räder und Bremsscheiben, aussen sehen sie aus wie neu, war ich fast geschockt, wie es im Innern aussah.
Siehe Bilder.
Zum Glück passten die Scheiben gerade noch auf meine Drehbank, so daß ich den Rostbelag abdrehen und nachher feinschleifen konnte.
Nach Einbau der neuen Backen, Reinigung und deren Einstellung, war eine richtige Verzögerung der Bremse zu spüren.
Was ich nicht konnte, war die Räder ( auch im Leerlauf) zum Blockieren zu bringen.
Ist das normal?
Denke, neue Scheiben bringen da auch nichts.
Gruß Andreas
Dateityp: jpg b1.jpg (97,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg b2.jpg (87,0 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg b3.jpg (96,5 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg b4.jpg (94,7 KB, 53x aufgerufen)
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
kawawu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:04   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, die Festtellbremse blüht sehr und die Wirkung ist von Jahr zu Jaht schlechter.
Vor ca. vier- fünf Jahren habe ich neue Bremsbacken eingebaut und die Bremsfläche der Trommel sauber geschliffen. Da eine Art verfärbter Zunder drauf.
Nach der Reinigung und Einstellung funktionierte sie dann auch einwandfrei. Damals beim testen blockierten die Räder nur bei Nässe. Beim Tüv, kein Problem.
Mit der Zeit verschlechterte sich die Wirkung. Mittlerweile kann ich das Pedal der Feststellbremse voll durchtreten und der Wagen kommt bei leicht abschüssigen Stellen trotz dem ins Rollen. Vom blockieren der Räder weit entfernt.
Beim letzten Tüv (der dritte mit der Feststellbremse) zog die Bremse zwar gleichmässig, ist m.e. aber richtig schlecht. Es wird also wieder Zeit für neue Bremsbacken und eine Reinigung.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:28   #3
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Abhilfe schafft da, zwischendurch bei langsamem Tempo die Feststellbremse leicht zu betätigen...
Alt 15.10.2011, 17:31   #4
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ihr wisst schon das mann die Backen nachstellen kann'????
OK meist lösen sich die alten Backen eh vom Grundkörper....sind halt nur geklebt die Biester
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:57   #5
MetzgerEvo10
Benutzerbild von MetzgerEvo10
Fahrzeug: E38-740d (07.01)
ist es besser die bemse gar nicht zu benutzen oder bei langsamer fahrt mal zu betätigen ich mein für die lebensdauer und für den tüv mann das der nicht immer rummeckert ^^ war beim letzten tüv bei mir genau so......
MetzgerEvo10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:00   #6
Toddy
Slow-Rider
Ich habe meine 4 Jahre nie benutzt....nun ist die trotzdem hin gewesen
Alt 15.10.2011, 18:16   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Tote kann man nicht wiederbeleben. Die Bremse verrottet nunmal mit der Zeit. Selbst wenn man die Trommel reinigt und die alten Backen anraut , funktioniert sie nur schwach.
Das war beim e30, e32 auch schon so, die ich auch gefahren habe und immer Spaß damit hatte.
Alt 15.10.2011, 18:35   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Korrekt eingestellt (Bremsbacken UND Seil) zieht sie so, dass der Wagen am Berg nicht rollt, egal wie steil der Berg ist.
Dazu ist es nötig, das die Bremsbacken noch halbwegs in Ordnung sind und innen kaum Rost vorhanden ist.
Wer die Feststellbremse die letzten 100m vor dem geplanten Einsatz schon leicht betätigt schleift sie frei und wird auf Dauer eine funktionierende Bremse haben.
Signatur:
Alt 15.10.2011, 18:36   #9
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist wohl normal, wenn man bedenkt, welche Temperaturen so eine Bremsanlage ereichen kann!
Und alle 2 Jahre (immer zum TÜV) die Beläge der Feststellbremse tauschen kostet ja auch nicht die Welt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:39   #10
altbert
Das ist mir schon klar...
Um es nochmal verständlicher zu formulieren:
Damit es erst gar nicht zu diesen Gammelerscheinungen kommt, sollte man die Hand- bzw. Feststellbremse auch mit den neuen Belägen zwischendurch betätigen, was dem Gammel vorbeugt.
Empfiehlt übrigens jede halbwegs begabte Hinterhof-Werkstatt...
Warum sind z. B. oftmals die Bremsen bei wenig gefahrenen und obendrein zaghaft gebremsten Autos gammelig?
Weil sie zu wenig genutzt werden...
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 13:48
Bremsen: Reparaturanleitung Feststellbremse DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2006 18:17
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 21:43
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 17:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
