Alt 17.09.2011, 11:08   #1
arbie
Fahrzeug: 730d 01
Frage Leistungsverlust 730d
Hallo@all
habe das problem, dass der Motor sehr Schlapp ist. Erst nach ca. 2800 Umdrehungen kommt etwas Schwung in die Kiste. Dazu kommt ein sehr starkes Ruckeln im unterenem Drehzahlbereich. Was selbst im Leerlauf vorhanden ist.
730d
Bj. 08/2000
Motorcode: M57306D1
Leistung (kW/PS):142 / 193
202000 TKM gelaufen
Was ich bisher gemacht habe:
-LMM = NEU
-Ölverschlusskappe abgenommen ( ohne probleme bei laufenden Motor ) beim laufenden Motor ( Test wegen der Kurbelwellenentlüftungsventil )
-A.T.U Fehlerspeicher Auslesen lassen: Ergebniss Fehlercode:565 = Saugrohdrucksensor
Die meinten aber, dass der Motor kaum Ansaugdruck hat, sprich irgendwo Nebenluft zieht........ Aber bisher tappe ich im dunkeln wo es sein könnte......
Habt Ihr eine Idee ?????
arbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 730D Immer wieder Leistungsverlust hensler BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.08.2012 17:02
Leistungsverlust Greekos320 BMW 7er, Modell E32 23 26.05.2011 00:36
Leistungsverlust bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 18:01
Motorraum: Leistungsverlust 730D (Neue Turbolader verbaut, ohne Erfolg) alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 5 02.11.2009 14:29
Motorraum: Leistungsverlust 730d - Was könnte es sein? Blue-White BMW 7er, Modell E38 16 15.06.2007 19:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
