Alt 17.09.2011, 21:22   #1
daviddegering
Benutzerbild von daviddegering
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Standard Kofferraum Verkleidung / Rückfahrkamera
Ich habe mir den original BMW Nachrüstsatz für die Rückfahrkamera geleistet. Eine originale Anleitung habe ich im Forum auch schnell gefunden.
Da steht allerdings bevor es überhaupt losgehen kann:
„Folgende Komponenten sind vorab zu demontieren
Verkleidung für Heckklappe 51 49 000
Heck-Zierblende“
Nun frage ich mich, gibt es dafür auch irgendwo eine Anleitung?
Natürlich hab ich's ohne versucht, hat auch alles geklappt, nur bekomme ich den Schalter für die elektrische Heckklappe nicht ab, wie geht das?
Vielen Dank
/David
daviddegering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 21:27   #2
w126300se
Benutzerbild von w126300se
Fahrzeug: E38 728i (01.99) FL
Der Schalter dürfte nur nur gesteckt sein - hatte den auch mal draußen am besten geht es wenn du die Verkleidung um das Schloss oben mit zwei Spreiz- nieten entfernst dann kannst du von hinten den Schalter nach vorn heraus drücken dann Stecker ab und fertig.
Grüße Benne
w126300se ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 22:01   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Aber muss nicht zuerst der Griff rausgeschraubt werden; bzw. das schwarze Plastik, welches für den "mechanischen Kofferraumverschließung" der Griff wäre?
Soweit ich weiss hält dieser den Schalter "fest".
Alt 17.09.2011, 22:07   #4
w126300se
Das ist richtig - stimmt zwei schwarze Kreuzschrauben unter einer Plastikkappe versteckt!
Rubin hat recht aber dann bekommst ihn raus.
LG Benne
Alt 17.09.2011, 22:11   #5
bmwcruiser2010
Fahrzeug: E38-730D /07/01
Wo sitzt die Rückfahrkamera denn genau? Was hat Dich der Nachrüstsatz gekostet???
bmwcruiser2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2011, 22:17   #6
w126300se
Die kommt über das Nummernschild unter die Chrom-Zierleiste quasi wo die Griffmulden sind wo du den Kofferraum hoch hebst wenn keine hydraulische verbaut ist
LG Benne
Hab aber keine daher auch keine Ahnung was der Nachrüstsatz kostet ich glaube in der Bucht mal was von 200€ gesehen zu haben!
Alt 17.09.2011, 22:25   #7
rubin
Jo, kostet inner Bucht 200 und in meinem Regal wäre auch eine zu verkaufen...
Alt 17.09.2011, 22:54   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Besser spät, als nie..
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA_Heck_Zierblende_ab_und_anbauen_ersetzen.pdf (199,9 KB, 155x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA_Verkleidung_für_Heckklappe_aus_und_einbauen_ersetzen.pdf (126,2 KB, 138x aufgerufen)
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2011, 22:14   #9
bmwcruiser2010
Bei mir geht die Hecklappe nur hydraulisch zu öffnen.
Alt 14.10.2011, 14:29   #10
daviddegering
So, nun habe ich die Rückfahrkamera dank der Anleitung eingebaut und das Kabel verlegt.
Also so ganz ohne fand ich das nicht, hatte es mir einfacher vorgestellt.
Wie auch immer, nun halte ich ein Kabel mit 5 Enden in der Hand.
In der Anleitung steht etwas von Ein pinnen. Wie mache ich das genau? Kann mir jemand weiterhelfen?
/David
Dateityp: jpg P1100192.jpg (64,2 KB, 211x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1100193.jpg (63,9 KB, 78x aufgerufen)
HiFi/Navigation: Ausbau Verkleidung Kofferraum 77Andy77 BMW 7er, Modell E38 3 20.10.2010 09:36
Innenraum: Verkleidung links im Kofferraum Zwoberta BMW 7er, Modell E38 10 11.12.2008 07:18
E32-Teile: batterieabdeckung (verkleidung) kofferraum so-lala Suche... 0 29.04.2008 19:41
Innenraum: Kofferraum verkleidung umbauen BMWe38 BMW 7er, Modell E38 0 02.06.2007 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:26 Uhr.
