Alt 30.12.2003, 07:25   #1
gladiator
Fahrzeug: 735
Standard tv freischaltung mk1- die hundertste
hallo jungs,
ich muß mit der frage nerven, über die suchfunktion hab ich nichts gescheites gefunden.
ich habs jetzt mindestens 50x probiert mit den einstellungen über kontrast,helligkeit und sogar farbe. klappt nicht. ich habe mk1, 753 bj 10/96. gibts noch einen trick um die funktion freizuschalten?
guten rutsch! ( aber nicht mit dem e38)
gladiator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 07:40   #2
Hier ist was von BMW Club Vienna
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://morpheus.technikum-wien.at/~b...ischaltung.htm
Alt 30.12.2003, 07:45   #3
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
HI,
bei mir hat es so geklappt:
Zündung einschalten auf Schlüsselstellung 2
TV-Betrieb einschalten
Menüpunkt "Einstellungen" im TV-Menü wählen
Menüpunkt "Kontrast" auswählen
Sobald der grüne Balken sichtbar ist, den Wählknopf drücken und gedrückt halten
Zündung ausschalten und ab diesem Zeitpunkt die Zeit messen
Mindestens 8, maximal 10 Sekunden warten, dann den Knopf loslassen (die Zeit ist genau einzuhalten!)
Nun sollte der TV-Betrieb auch während der Fahrt funktionieren. In der Regel sind mehrere Versuche nötig, bis es klappt
Für die Freigabe des Videotextbetriebes benutzt man die gleiche Prozedur, muß jedoch statt "Kontrast" den Menüpunkt "Helligkeit" wählen
LG Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2003, 07:49   #4
gladiator
Fahrzeug: 735
danke soundflex und erich, aber genauso habe ich es ja versucht, sogar mit stoppuhr und es hat nichts genützt.
Alt 30.12.2003, 07:54   #5
Soundflax
dann glaub ich, hast du nicht mehr mk1
das geht verbindlich so, wie beschrieben.
Nimm dir mal nen Helfer, oder laß dich mal auf nem Treffen sehen
Da werden Sie geholfen
Alt 30.12.2003, 07:57   #6
gladiator
Fahrzeug: 735
wahrscheinlich werde ich es so machen müssen soundflex. aber sicher ist das ich mk1 habe, sehe es ja ander version unter einstellungen!
Alt 30.12.2003, 11:37   #7
John McClane
Standard Kennst Du denn den Link hier?!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Link
Alt 30.12.2003, 12:43   #8
gladiator
Fahrzeug: 735
hi john mclane, ja kenne ich. über diesen tip habe ich es ja auch versucht;-((
Alt 30.12.2003, 14:37   #9
John McClane
Hm, dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Bei mir hat's funktioniert. Morgens vor dem ersten Start.
Alt 30.12.2003, 14:41   #10
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Hat die evtl. dein Freundlicher das Video-Modul neu codiert ?
Wenn ja (oder getauscht) geht das nicht mehr.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
