Alt 21.06.2011, 20:22   #1
strippel
Fahrzeug: E38 735 i.A. 02.99
Standard Sicherung Sitz- / Lenksäulenverstellung defekt
Hallo Leute,
ich habe zwar lange nichts von mir hören lassen, bedingt durch meine Weiterbildung zum Meister, aber nun möchte ich mich mal wieder zurückmelden. Und das leider mit einem Problem.
Mein süßer 735 BJ 2/99 hat ein kleines Problem mit dieser 30A Sicherung für die Sitz- / Lenksäulenverstellung. Diese ist neulich mal durch gewesen, also habe ich diese erneuert und konnte mich daran erfreuen das alles wieder funktioniert. Also ab nach Hause und das Fahrzeug abgestellt.
Leider war die Freunde nur von kurzer dauer am nächsten Tag beim Einsteigen funzte es wieder nicht. Die Sicherung war mal wieder durch.
Also hab eich sie noch mal erneuert und sämtliche Funktionen getestet.
Lenksäule hoch, runter, rein und raus alles ok, ebenso mit dem Sitz. Sehr komisch !
Die Sicherung hielt nun auch wieder nur kurz. Aller dings ist es sehr merkwürdig, das sich die Lenksäule immer in der oberen Stellung befindet wenn die Sicherung auslöst. Also muß der evtl. Kurzschluß doch nach dem abschalten der Zündung entstehen bzw. auftreten.
Hat da jemand Erfahrung???
Strippel
strippel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 21:25   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann steck doch einfach mal alle Verbaucher ab und dann wirst du sehen ob es daran liegt.
Was das geniale daran ist: Du würdest mal deine Nase in Richtung potentiellen Fehlerquellen (Kurzschlüssen) bewegen und vielleicht was sehen.
Dürfte generell hilfreicher als ein Posting oder neue Sicherungen sein.
Zumal, wenn es mir 2x die gleiche Sicherung "wixxt", dann kommt ein 5A-10A Automat rein und es wird gesucht und gewackelt...
Alt 24.10.2011, 18:32   #3
strippel
So Jungs,
jetzt bin ich endlich mal dazu gekommen das vordere rechte Rad samt Innenverkleidung zu demontieren. Da dort laut TIS eine schrafe Kante, die den Kabelbbaum beschädigen kann, sein soll. Dort ist auch ein Kabelbaum der an verschiedenen Stellen nicht mehr diese Stoffummantelung besitz, aber keine defelten Adern zu sehen. Also habe ich alles umwickelt und getestet. Es funktioniert aller einwandfrei. Also baute ich alles wieder zusammen und fuhr heimwärts. Wärend der Fahrt lief alles wunderbar. Noch kurz am Imbiss gehalten um etwas Essen mit nach Hause zu nehmen. Als ich dann wieder los fuhr, siehe da es ging nichts mehr, keine Sitz-/Lenksäulenverstellung und kein Aktivsitz mehr. SICHERUNG RAUS, na toll. Hat also nichts gebracht.
Ich bin ratlos...
Das phenomän tritt also nur auf wenn das Fahrzeug abgestellt wird.
Hat jemand einen Plan was da alles passiert beim abstellen des Fahrzeugs?
Strippel
Alt 24.10.2011, 21:32   #4
strippel
Weiß jemand wo das Steuergerät für die Sitz- und Lenksäulenverstellung verbaut ist?
Strippel
Alt 25.10.2011, 04:43   #5
rubin
Es gibt hierzu kein "Steuergerät". Wenn dann nur das Memory separat und das sitzt links im Schaltzentrúm Türe (ab 09/97?). Alle Motoren sind selbst "intelligent" genug.
Geändert von rubin (25.10.2011 um 04:56 Uhr).
Innenraum: Klapptasche am Sitz defekt ro1 BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.01.2011 16:16
Innenraum: el sitz defekt?? becks0704 BMW 7er, Modell E32 2 28.07.2009 23:20
Innenraum: Elektromotor Sitz defekt Hooch BMW 7er, Modell E65/E66 2 25.06.2008 11:53
Innenraum: Elektrischer Sitz defekt! Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 10 31.03.2006 15:13
Bordcomputer defekt (Sicherung ?) dennis BMW 7er, Modell E32 14 24.07.2002 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
