Alt 08.03.2004, 15:59   #1
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Standard Hilfe bei Universal Fernbedienung
Hab gerade die Universal Fernbedienung in mein auto ingebaut.
ABER,
ich muss jetzt 2 stecker einstecken unter meinhandschuh fach.
X 1280 Kammverbinder Klemme 15
X 13003 Kammverbinder Klemme 31
Wo sitzen die, ich weiss echt nicht was damit bedeutet wird?
Wer kann mir helfen?
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2004, 16:44   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Klemme 15 und 31? Ist das nicht einfach Plus (15) und Masse (31)?
Was haben denn die Kabel für Farben? Original BMW-Teile?
Franz
(Murphy)
Alt 08.03.2004, 18:57   #3
appy
Hi Franz,
du hast recht, es ist nur masse und Strom.
Hab die jetzt angeschlossen. Ich hatte noch nie von Kammverbinder gehört weiss jezt auch was das ist.
Weis einer von euch wie man das Garagentorantrieb Novomatic 403 Programmieren muss?
Gruss Appy
Alt 09.03.2004, 06:24   #4
appy
alles funkt, nur mein Garagetor nicht. Ich denke das das Auto direct in die Nähe von den Motorantrieb sein Soll sonst kan er mein Signal nicht Lesen. Werde das mal versuchen.
Das complette Paket kostet 235 euro, und den einbau ist leicht, wen mann weiss was eine Kammverbinder ist
Gruss Appy
Alt 09.03.2004, 08:11   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zum Garagentor fällt mir leider auch nichts ein. Ist die Funkfrequenz vom Garagentor denn überhaupt kompatibel zur Fernbedienung?
Wenn Du gar nicht weiterkommst, kannst Du mir ja, wenn Du willst, mal die Anleitung schicken. Sofern sie auf deutsch ist.
Franz
Alt 09.03.2004, 08:45   #6
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Hallo Appy
Das Auto muss nicht inder Nähe von Garagenantrieb stehen, Du brauchts nur den Handsender.
Der Handsender muss eine volle Batterie haben, dann funzt das Einstellen auch.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2004, 10:44   #7
canaan
Fahrzeug: V295 EQE350, i01 i3s
Hi!
Du musst den Handsender direkt vor die Universalfernbedienung halten und dann auf den Knopf vom Sender drücken (und halten) und dann auf den Knopf von der Universalfernbedienung (ebenfalls halten). Wenn die Diode dann schnell blinkt, hat das System den Code gelernt und es sollte funktionieren. Das kann aber teilweise länger als eine Minute dauern (viel Spaß beim halten).
Wichtig ist nur, dass du die richtige Frequenz hast. Es gibt eine Ausführung für USA und eine für Europa. Die US-Version funktioniert hier nicht. Die haben andere Frequenzen. Im Zweifel schau mal bei homelink auf die Homepage (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.homelink.com). Dort gibt es auch Adressen und Telefonnummern von Ansprechpartnern. Die sind zumindest in Deutschland sehr kompetent und hilfsbereit.
Sven
canaan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2004, 04:36   #8
appy
weiss jemand in welcher frequenz die Universal Fernbedienung arbeitet?
433 Mhz?
Gruss Appy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
