Alt 06.11.2011, 16:24   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Elektrik defekt
nachdem ich gestern die hutablage ausbaute, um 2 zerbröselte lautsprecher zu ersetzen, habe ich in dem zug gleich die hutablage in die dusche und gereinigt.. da ich aber bis abend fertig sein musste, das ding aber noch nicht 100%ig trocken war, hab ich es so wieder rein.. hatte es davor schon abgetrocknet und 20min geföhnt.. danahc noch 50km gefahren, in der hoffnung, dass der rest noch abtrocknet.
vor 2 stunden nun wollte ich losfahren.. zv ging nicht.. notöffnung..
zündung versucht.. geht, start geht auch.. bin dann so losgefahren(an der frontscheibe die unteren 10cm feucht)
dann festgestellt, dass der bc nicht geht.. efh auch nicht, schiebedach tuchê..
also auf die autobahn zum trocken fahren.. lüftung auf voll.. nach 5 min ging der bc wieder.. aber der rest geht bis jetzt noch nicht.. heckklappe geht nicht auf + meldung hk offen?!..
sicherungen im motorraum sind ok.. ist also unter der bank was ich suche?!
Alt 06.11.2011, 16:56   #2
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Benutzerbild von Spicha
Fahrzeug: E32 740iL (07.92), E34 520iT (12.95), Ford Explorer 4.0 V6
Hat die Hutablage noch getropft oder was???
Durch eine etwas erhöhte Luftfeuchtigkeit läßt sich die Elektrik normalerweise nicht aus der Ruhe bringen, sowas kann ja auch mal passieren, wenn man sich bei Regen mal mit nassen Klamotten ins auto setzt...
Also entweder sind da noch richtige Wassermassen rausgekommen und bis in die Elektrik unter der Rückbank gelaufen, oder der Fehler liegt ganz woanders und ist nur zufällig zeitgleich aufgetreten.
Spicha
Verkaufe Teile vom E32 730i M30 und 730iA M60. Wer was sucht ->PN!
Spicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 16:58   #3
--750il--
nein! das teil war wirklich nur feucht..
wobei ja unter hutablage zu c säule hin auch diverse kabel durchlaufen.. vielleicht ist da was rangekommen..
Alt 06.11.2011, 17:00   #4
Spicha
In Dubio Pro Oleo
Hast Du mal die Rückbank rausgenommen und geschaut, ob darunter irgendwas auffälliges zu sehen ist?
Alt 06.11.2011, 17:08   #5
--750il--
nein.. deswegen wollte ich ja wissen, welche sicherungen da drunter sind..
Alt 06.11.2011, 17:24   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hier etwas Literatur von Erich zu den Sicherungen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/sich...9-a-91487.html
Mich beschleicht irgendwie das Gefühl,dass die feuchte Frontscheibe und
die Reinigung Deiner Hutablage nicht unbedingt in Zusammenhang stehen.
Ich würde denken,dass da evtl. eins mit dem anderen nix zu tun hat.
Ist aber reines Bauchgefühl.
Viele Grüsse
Peter
Alt 06.11.2011, 18:02   #7
--750il--
verständlich.. ist aber nicht der fall.. das auto steht mit dem heck richtung süden.. die hutbalage wurde so getrocknet und das wasser kondensierte an der frontscheibe..
Alt 07.11.2011, 17:14   #8
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
schau mal hier rein, da sind die diversen Relais-Belegungen und -Orte für die verschiedenen Modelljahre:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2011, 13:35   #9
--750il--
gerade sicherungen überprüft.. alles ok.. habe dann die relais überprüft.. teils dran gewackelt.. rückbank war draußen. dabei getestet = ging.. also alles wieder zusammen. losgefahren.. ging wieder nicht.. nach 5 min fahrt, dann aber komischerweise doch wieder..
Alt 09.11.2011, 16:37   #10
goldener
vielleicht hast du da mit den Relais ein Problem ähnlich wie beim Senfrelais. Also kalte Lötstellen oder Lötstellen mit Bruch?!?
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Elektrik Juergen7er BMW 7er, Modell E32 5 07.10.2007 21:39
Elektrik - Airbag Lampe Sitzmatte defekt Bitte Lesen.... inek10 E38: Tipps & Tricks 6 07.07.2006 23:13
Motorraum: Unruhiger Lauf-Elektrik defekt? MaxBatu BMW 7er, Modell E32 9 07.04.2005 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
