Alt 09.11.2011, 20:06   #1
dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Standard Bordspannung mit Lichtschwankung am 750i
Nabend,
mein dicker hat vom Vorbesitzer an dem Tag meines Kaufs eine neue Batterie bekommen, ist ne EXIDE PREMIUM mit 100Ah und 900A.
Im stand bringt die Kiste ohne Verbraucher 12,7V und
beim Laufen bringt er 14,5V laut Kombi..
Also scheint mir die Lima und die Batterie in Ordnung, das die Batterie zu schwach Dimensioniert ist kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen..
Die Beleuchtung im Innenraum wird aber ab und an immer heller und dunkler, auch ohne SHZ oder sonstwas an, ich weiß einfach nicht woran es liegt, wenn ich Gas gebe wird sie auch heller...
Auf der Autobahn hatte ich letztens auch das Gefühl das die Musik lauter wurde wenn ich mit hoher Drehzahl daher geschossen bin, irgendwie komisch..
Ab und an ruckelt der Wagen morgens ganz schön, evtl hängt das ja auch damit zusammen?
Fehlerspeicher war komplett leer, auch Falschluft oder sowas zieht er nicht... nach ein paar Metern und etwas Gas ist es weg.
Evtl Spannungsregler? Im Kombi schien es aber relativ stetig zu sein, kann aber nochmal genauer nachschauen...
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 20:40   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Viel zu hoher Wert im Kombi - so hoch darf die Spannung nicht mal direkt an der Batterie sein, d.h. direkt daran wird sie noch höher sein...
Also, direkt an der Batterie messen und dann wahrscheinlich schleunigst den Regler ddr Lima erneuern.
Alt 09.11.2011, 20:43   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Könnte an den Kohlen des Reglers liegen.Ich weiß aber nicht ob der beim e38 noch so einfach zu Tauschen ist wie beim e32.Denke das die schon ziemlich runter sind.
Alt 09.11.2011, 20:47   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
... ne EXIDE PREMIUM mit 100Ah und 900A. ...
beim Laufen bringt er 14,5V laut Kombi. ... Evtl Spannungsregler? ...
Miß das mal mit einem Meßgerät. Die Spannung ist für einen E38 zu hoch.
Wenn sich die Spannung bestätigt, dann tippe ich auch auf den Spannungsregler.
Übrigens 100Ah/900A!
Wegen dem Etikettenschwindel ist die auch im ADAC-Test 2010 und 2011 durchgefallen genau so, wie die Banner Power Bull.
Alt 09.11.2011, 20:47   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Ruckeln gepaart mit schlechter Gasannahme?
Liegt zu 98% an der Gasanlage, die nicht richtig eingestellt ist...
PS: Wenn die zu mager läuft sind Zylinderköpfe arg in Gefahr
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 20:55   #6
bmwjohny
Benutzerbild von bmwjohny
Fahrzeug: 07.97 e38 735i, 09.85 e28 525i,2xe39 520i,528i,Opel Corsa D
Hi, ich würd auch sagen LiMa Regler...
gruß janni
bmwjohny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2011, 20:59   #7
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
braucht der fuffi nicht eine 110ah?
Alt 09.11.2011, 21:00   #8
amnat
† August 2024
Besser wärs schon, aber ansonsten ist das der LiMa egal.
Alt 09.11.2011, 23:50   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Bitte Suchfunktion hinsichtlich Lichtmashcinenregler / Laderegler benutzen und Symptome vergleichen. Hier besteht durchaus ein hohes Risiko zu Elektronik / Steuergeräteschäden.
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 05:40   #10
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Hohe Drehzahl mit hoher Geschwindigkeit bewirken eine automatische Anhebung der Radiolautstärke. Also, das ist eigentlich normal.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Bordspannung sackt ab Sascha BMW 7er, Modell E32 28 13.11.2011 10:16
Probleme mit der Bordspannung bis hin zum Motor aus E39 530d BMW0026 Autos allgemein 11 21.12.2009 19:27
Elektrik: Bordspannung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 10 23.12.2008 22:38
Elektrik: Bordspannung zu niedrig Bearwulf BMW 7er, Modell E32 25 19.03.2008 16:48
bordspannung bigpig BMW 7er, Modell E32 2 17.07.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
