Alt 26.11.2011, 17:58   #1
melsel06
Fahrzeug: E38-725tds Bj.08/1996
Standard Keine Leistung beim Anfahren
hallo, fahre einen E38 725tds Bj1996, 240000km
habe folgendes Problem:
die einspritzpumpe war undicht wurde ausgebaut abgedichtet und eingebaut.
Sitdem einbau gibt es folgendes Problem: wenn ich den Motor anlasse gebe ich gas bis 2500 umdrehungen ist alles normal, über 2500 bis 3000 gibt es probleme motor Drehzahl schwankt hin und her. Wenn ich losfahren möchte nimmt das auto kein gas an und bewegt sich ganz langsam fort bis 2500 umdrehungen dann muss ich kurz vom gas damit er schaltet dann wirds wieder langsam schneller aber ich muss immer noch unter2500 umdrehungen bleiben so packt er auf der autobahn immer hin 100-120 km/h.
Was mir noch aufgefallen ist beim losfahren steigt die verbrauchsanzeige bis zum anschlag später wenn schneller werde zeigt es normal an, wobei auch der verbrauch vom Fahrzeug gestiegen ist.
Pumpe wurde abgedichtet und eigentlich auch eingestellt, laut firma
ist der fehler beim einbau ????
brauche dringend hilfe bin jedem dankbar
melsel06 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 18:38   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
ich würde den Fehler erst mal auf den Einbau schieben,
denn du sagts ja das es seit dem ist.
Die Diesel Spezis werden da bestimmt mehr zu sagen können.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2011, 18:40   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Passt die Einstellung der Dieselpumpe?????
Alt 26.11.2011, 18:45   #4
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Ich kenne den TDS leider nicht gut, aber wenn vor dem Überholen der Pumpe alles ok war dann sollte es ja damit zu tun haben. Kann natürlich auch immer mal vorkommen dass etwas vergessen wird (Sensoren aufstecken o.ä.).
Was sagt der Fehlerspeicher?
Alt 26.11.2011, 18:49   #5
melsel06
fehlerspeicher sagt förderbeginn
Alt 26.11.2011, 18:51   #6
melsel06
ob die einstellung der pumpe passt, das kann ich leider nicht sagen da ich überhaupt keine ahnung habe
Alt 26.11.2011, 19:10   #7
boxerheinz
Vörderbeginn::Wird wohl besser sein die Pumpe noch mal ausbauen und zum Bosch bringen.
Alt 27.11.2011, 16:02   #8
melsel06
der einbauer der pumpe sagt das es nicht an förderbeginn hängt, wie stellt man das überhaupt ein
Alt 27.11.2011, 17:52   #9
Ölhand
Fahrzeug: E65 735i Bj 09.2002, Z3 2,0 (02.2000), Intrac 2007,
hat der 725TDS nicht eine alte herkömmliche Verteilerpumpe?
Wenn ja, nützt das ausbauen herzlich wenig, da der Förderbeginn nur im eingebauten Zustand geprüft und eingestellt werden kann.
Zum genauen einstellen benötigt man eine Messuhr.
Ölhand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 17:59   #10
boxerheinz
Ich habe im Nachbar Dorf einen Kumpel,der Repariert fast nur Diesel.Hatte einmal das gleiche anliegen mit einer undichten TDS Pumpe vom BMW.Wollte das er sie neu Abdichtet.Nach seiner Aussage bring das Ding zum Bosch.Das kann ich nicht da die nach dem Öffnen neu Eingestellt gehört,und irgendwas mit ein paar Federn die mächtig Druck haben,und sehr schwer wieder zusammen bauen geht.
Bosch kann das offensichtlich auch im ausgebauten Zustand mit der Einstellung.
Motorraum: 740d keine Leistung beim beschleunigen bmw-740d BMW 7er, Modell E38 15 03.04.2014 09:33
Bei Last keine Leistung / Hilfe beim Lesen des Diagnoseprotokolls Frischi BMW 7er, Modell E38 2 12.09.2011 20:47
Motorraum: Keine Leistung mehr beim V8, Memban defekt? krisses BMW 7er, Modell E38 11 06.05.2008 21:12
Keine Leistung beim Anfahren Andreas1986 BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2007 16:18
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:59 Uhr.
