Alt 22.05.2011, 10:41   #1
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Frage 740iL, schleifendes Geräusch bei seichter Beschleunigung / Steigung
Hallo Kollegen,
ich habe schon seit einer Weile ein Geräusch bei meinem 740iL (4,4l, 194.000 km), leider trifft keines der vielen Geräusch-threads so richtig auf mich zu. In meinem Fall höre ich das schleifende Geräusch ab etwa 70 km/h und zwar nur wenn ich wenig beschleunige. Sobald ich stärker beschleunige ist das Geräusch weg. Auch auffällig ist, dass es vorallem bei Steigungen hörbar bzw lauter ist. Zum beispiel am mittleren Ring, wenn es aus den Tunneln kurz bergauf raus geht hör ich es deutlich.
Es kommt definitiv von vorne, ich glaube eher von der rechten Seite. Ich war damit schon bei BMW, die sind mehrmals gefahren und sagen Abgaskrümmer Bank 2 und Mittelschalldämpfer könnten die Ursache sein, weiter einschränken können sie es nicht. Und natürlich hab ich auch keine Garantie, dass es tatsächlich die Ursache ist.
Hat jemand schonmal ein solches Problem gehabt oder hat eine Idee, was so ein Geräusch verursachen könnte? Für jede Hilfe wär ich sehr dankbar
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2011, 11:12   #2
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Bin mit dem Problem leider noch kein Stück weiter, jemand ne Idee?
Alt 19.08.2013, 23:08   #3
JLi56
Fahrzeug: E38-740i (08.97)+E65-750i (02.08)
Standard Geräusch bei ab 70 km/h bei leichter Beschleunigung ...
Hallo!
E38 133 000 km: Ich habe seit ein paar Monaten ein ähnliches Erscheinungsbild. Außerdem fällt dann irgendwie die Leistung ab und der Wagen "stottert" leicht. Tritt nur bei etwa 70 und wenn das Automatikgetriebe in 5. Gang ist.
Gibt es hierfür mittlerweile eine Erklärung?
Ich bin noch nicht beim gewesen.
Geändert von JLi56 (19.08.2013 um 23:15 Uhr).
JLi56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 09:31   #4
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Nope, bisher keine Lösung. Ich hab mehrere Meinungen eingeholt, aber niemand wusste das Problem genauer einzuschränken. Da ich weiß, wie ich die Problemzone beim Gas geben auslassen kann, fahre ich das Auto auch nach wie vor mit diesem "Schaden".
Falls du etwas herausfindest, lass es mich gerne wissen.
Alt 20.08.2013, 12:19   #5
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Könnte der Wandler sein. Habt ihr mal das Öl vom Getriebe überprüfen lassen?
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 12:42   #6
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Ich bin bei 4 Werkstätten gewesen. Eine hat sofort auf Wandler getippt. Der Mechaniker meinte, dass lose Teilchen im Drehmomentwandler schuld an dem Geräusch sein könnten. Eine andere Werkstatt meinte, dass sich im Drehmomentwandler eigentlich keine Teilchen selbstständig machen können. Aber nichts desto trotz ist das der bisher logischste Ansatz für mich, jedoch waren mir die Reparaturosten dafür zu hoch, ohne sicher zu wissen, dass es der Wandler sei.
Das Getriebeöl habe ich konkret noch nicht kontrollieren lassen, vielleicht kommt da noch etwas bei herraus. Danke.
Alt 20.08.2013, 19:38   #7
power27
Vielleicht ist dies auch interessant
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gerae...ht-104473.html
Alt 20.08.2013, 21:59   #8
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Vielleicht schafft ein Anruf bei ZF in Dortmund und ein entsprechendes Telefonat mit Herrn Jäger oder Herrn Sagert Abhilfe. Falls es im Bereich des Möglichen oder gar wahrscheinlich wäre, daß diese Geräusche vom Wandler kommen, wüßten die beiden das sicherlich.
Ein Getriebeölwechsel und Service würde dem Getriebe aber im Allgemeinen nicht schaden, wenn bei dieser Laufleistung noch nichts gemacht worden sein sollte. Eventuell erledigt sich Dein Problem gleich mit, wie man dem verlinkten Thread nach vermuten könnte.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2017, 08:31   #9
JLi56
Standard Problem bei meinem gelöst!
Ich habe ja meinen Wagen noch und das Problem hat mich nicht in Ruhe gelassen.
Jetzt wurde der Fehler gefunden: Der Motor saugt Falschluft im Bereich Dichtungen Sauganlage und dies führt dazu, dass die Steuerung Zylinder 2 und 4 abschaltet. Dies wiederum führt dazu, dass der Motor im Notprogramm läuft und ein Katalysator überhitzt wurde und damit geschmolzen ist.
Anscheinend werden die Dichtungen bei älteren Wagen spröde und dadurch saugen sie Falschluft.
Beim Freundlichen habe ich einen Schwächeanfall bekommen als ich die Reparaturkosten mündlich bekam. Das Problem ist auch, dass Katalysatoren für diesen Wagen gibt es auf dem Markt nicht mehr und das was es gibt ist laut freier Werkstatt "Polenschrott". Die Reparaturkosten belaufen sich trotzdem auf etwa 1500 Euro (nicht beim , da wären die Reparaturkosten das zweifache des Wagenpreises).
Mit dem Getriebe hatte es also nichts zu tun.
Hoffentlich hilft dies als Alternativlösung wenn das Problem bei jemandem noch vorhanden ist.
Stichworte
740i, beschleunigung, geräusch, schleifen
Schleifendes Geräusch und Felgen warm !? TS1304 BMW 7er, Modell E32 18 15.10.2010 17:09
Motorraum: Schleifendes Geräusch aus der Ansaugbrücke CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 7 26.09.2010 11:48
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 20:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch DasPhantom BMW 7er, Modell E32 3 14.02.2005 08:30
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim Starten! need help Fred-Eric BMW 7er, Modell E32 1 23.12.2004 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
