| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.11.2011, 11:40 | #1 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
				 Kaltstart: Leerlaufdrehzahl geht sporadisch beim Schalten auf "D" kurz in den Keller.
 Moin zusammen!
 Beim Kaltstart kommt es zwischendurch vor, daß die Leerlaufdrehzahl beim Schalten in eine Fahrstufe kurz so stark absackt, daß der Motor fast ausgeht.
 Das tritt aber immer nur nach längerer Standzeit auf, und auch nicht jedesmal.
 Wenn ich z. B. morgens gefahren bin und starte nachmittags zur Rückfahrt, tritt das Phänomen nicht auf.
 Beim Suchen bin ich öfters auf den Luftmassenmesser (LMM) gestoßen.
 Könnte der evtl. die Ursache für dieses Verhalten sein?
 Aktuelle Laufleistung ist jetzt 156.000 km, sonst ist alles einwandfrei.
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  13.11.2011, 13:26 | #2 |
	| Slow-Rider
Fahrzeug: BMW  :-)  und Harley Davidson
 Würde eher Leerlaufsteller sagen............
				Gruß Thorsten
KME GASER  selbst ist der Mann  ....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
		|  13.11.2011, 14:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Wenn du selbst LMM schon gelesen hast, hast du dann schon LMM Stecker abgezogen und dann getestet ? |
		|  13.11.2011, 16:07 | #4 |
	| Moderator
 Nein; ich war heute noch gar nicht am Auto.
Ich kann mir auch jetzt nicht so ganz vorstellen, was  ich mit dem Abziehen des Steckers testen soll.
Der Motor läuft in jeder Lebenslage einwandfrei, nur der oben beschriebene kurze Drehzahlabfall tritt sporadisch mal auf. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
