Alt 23.11.2011, 19:21   #1
Muko
Fahrzeug: E38 - 750iL (12.98)
Standard 750il springt warm nicht mehr an
mein E38 750il springt nicht mehr an wenn er warm ist. Der Anlasser dreht nicht durch und man hört auch nicht wie bei anderen Fzg. das Relais klagen wenn er aber dann so ca. 1,5 std stand springt er gleich an ohne Probleme. Hilfe was kann das sein?
Gut ist es vielleicht wenn ich erwähne das er früh schlecht läuft, stark unrunt ist aber weg wenn der Motor etwas wärme hat.
Habe deswegen alle Zündkerzen und Verteiler mit Finger ern.
Danke für eure Tipps schon mal
Muko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 19:24   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Batterie, Anlasser testen eventuell ersetzen.
Der unrunde Motorlauf bei Kaltzustand kann auch von Falschluft kommen.
Alt 23.11.2011, 20:00   #3
Muko
Batterien sind erst neu...
und wegen schlechten lauft gibt es da bekannte stellen für falsch luft?
hätte sonst mal noch die Zündkabel ern. nur das sind ja auch mal fix 600€
Alt 23.11.2011, 20:10   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wegen der Falschluft kann ich nur von meinem berichten. Da waren die 2 Schläuche vorne Stirnseite, die ganzen dünnen Unterdruckschläuche (das T-Stück ist mir beim Ausbau zu Staub zerfallen) und die beiden Gummimanschetten für die Kurbelgehäuseentlüftung (zwischen Ansaugbrücke und Ventildeckel) porös.
Weiß garnicht, hat Deiner diese Luftschläuche an den Einspritzdüsen ?
War doch ab einem bestimmten Bj. so oder ?
Springt nicht an wenn der motor warm ist ika BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2010 22:01
Springt nicht mehr an, wenn Motor warm. BMW-vox-750 BMW 7er, Modell E38 4 10.05.2010 18:08
Hilfe!!! BMW 730 D springt nicht mehr an, wenn er warm ist! scania BMW 7er, Modell E38 0 08.08.2009 18:17
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 22:36
Elektrik: Motor geht springt nicht an / zu warm? haGalip BMW 7er, Modell E38 8 03.04.2007 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
