Alt 01.03.2013, 09:29   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Neue Bremsscheiben, beim Bremsen metallische Geräusche
wollte wieder einmal Rat einholen. Hab vor ca. 3 Monaten die Vorderen Bremsscheiben wechseln lassen, von Brembo. die Bremsbeläge waren kurz davor neu angebracht, deshalb habe ich die nicht gewechselt.
Seit einiger Zeit fällt mir ein metallisches Schleifen nur beim bremsen auf, als wären die Beläge an der Verschleißgrenze, obwohl die auch fast neu sind (von ATE). Das schleifen kommt bei hohen Geschwindigkeiten nicht wenn ich bremse, nur beim langsamen Fahren höre ich das Geräusch. woran kann das denn liegen. Eigentlich sollte man doch beim bremsen gar nichts hören . Meine hinteren Bremsen haben auch diese Geräusche gemacht, da waren aber die Beläge an der Verschleißgrenze, gewechselt und keine Geräusche mehr. Wodurch können die Geräusche vorne auftreten??
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2013, 09:49   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also zuerst mal: wenn bremsscheiben gewechselt werden dann IMMER neue beläge verbauen...
selbst fast neue beläge haben sich an die rillen der alten scheiben angepasst und müssen sich dann nochmals an andere scheiben anpassen, das tut weder den scheiben noch den belägen gut! aber das ist ja nun eh schon vorbei
das "metallische kratzen" bei niedrigen geschwindigkeiten.... also ich gehe mal davon aus, dass dies salz ist, von den strassen, welches auf den scheiben kristallisiert und sich wie steinchen oder eben metall auf metall anhört/anfühlt.
das ist, als wenn das auto mal 2-3 wochen steht und sich flugrost auf den bremsscheiben bildet, ekliges aber auch unbedenkliches kratzen beim bremsen...
eine gute unterbodenwäsche und das ende des winters könnte abhilfe schaffen, zur sicherheit wäre eine sichtüberprüfung der beläge aber trotzdem sinnvoll!
Alt 01.03.2013, 09:57   #3
matrix12
Danke für deine Antwort.
Naja ich fahre den Wagen Tag für Tag, also längere Zeit hat er nicht gestanden. Nagut werd mal mit Waschen probieren.
Das Geräusch ist schon hässlich, obwohl neue Bremsscheiben kommt trotzdem das Geräuscht nervt einfach. Die Bremsbeläge schau ich mir auch nochmal an.
Alt 01.03.2013, 10:16   #4
PacificDigital
das mit dem länger stehen war gemeint wegen rostigen scheiben...
bei dir kann es sein, dass eine "salzpfütze" reicht um salzwasser auf die scheibe zu bringen, das wasser verdampft auf der warmen scheibe und über bleiben die salzkristalle.... das ist ähnlich wie auf der windschutzscheibe... da kratzen die wischer auch wenn kein wasser verwendet wird
je glatter die bremsscheiben und beläge sind (neu eben) desto ausgeprägter empfindest du das kratzen!
und irgendwie habe ich das gefühl, du bremst relativ wenig... vorrausschauend fahren ist gut , doch es bleibt mehr zeit um salz trocknen zu lassen
Alt 01.03.2013, 10:24   #5
matrix12
So ist es, ich fahre immer vorrausschauend
Warum das hastige Gas geben und abbremsen, nicht gut für die Bremsen, ausserdem fahre ich eine Luxuxkarosse und kein Sportwagen, da muss man es eben gediegen nehmen und jede Fahrt mit dem Bimmer genießen, die ist es Wert
Motorraum: Keine Leistung. Metallische Geräusche. superman17_0 BMW 7er, Modell E38 0 08.03.2012 18:59
Fahrwerk geräusche beim bremsen Muslik BMW 7er, Modell E38 3 05.07.2009 18:53
Seltsame Geräusche beim anfahren / bremsen Peter13 BMW 7er, Modell E32 1 16.07.2007 13:11
Bremsen: Geräusche beim Bremsen Rotzert BMW 7er, Modell E32 17 26.07.2005 11:03
Geräusche beim Bremsen Beini BMW 7er, Modell E32 17 14.12.2002 15:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
