Hallo!
Ich überlege gerade einen 750i E32 als Drittwagen zu kaufen. Man gönnt sich ja sonst nichts.
Das Auto ist enorm billig und hat "nur" ein Problem mit der Nockenwelle. Die beiden Nockenwellen beim V12 zu tauschen empfinde ich als nicht so tragisch. Falls dieses Projekt zustande kommt wird die Steuerkette ebanfalls getauscht. Davon habe ich aber null Ahnung.
Was kostest das Material bei der Steuerkette und wie lange braucht ein durchschnittlicher Mechaniker alleine für die Kette?
Bitte um Infos.
