19.01.2011, 10:25
Fahrzeug: e21,e24,e28,e32,e87
Ansteuerung Benzinpumpenrelais
Mein 740i hat den Dienst quittiert. Folgendes habe ich bisher gemacht:
An der Benzinpumpe (Stecker Pin 4+5) kommt kein Strom an. Wenn ich das Relais ziehe und 30+87 mittels Kabel verbinde kommt hinten am Stecker 12V an und wenn ich den Stecker am Tank raufstecke funktioniert auch die Benzinpumpe. Nun habe ich das Relais überprüft. 12V auf Klemme 85+86 denn klickt das Relais und zwischen Klemme 30+87 ist 'Durchgang'. Also ist das Relais doch in Ordnung. Bekommt das Relais den Schaltimpuls direkt vom Steuergerät DME oder ist da noch ein Bauteil zwischengeschaltet oder bekommt das Steuergerät keinen Strom? Das Steuergerät wird noch bestimmt seinen Strom auch über ein Relais bekommen und wenn ja über welches?
Danke schonmal im voraus.
Gruß Alex...
BMW 740i EZ 10/93
19.01.2011, 11:07
das DME-Relais ist noch zwischengeschaltet.
Beim M50 ist es so, beim M60 müßte es ähnlich sein. Laststrom vom DME-Relais ist der Steuerstrom vom Benzinpumpenrelais.
Markus
19.01.2011, 11:29
_________________________
Jein, nicht ganz.
Die Spule vom BEnzinpumpenrelais 85 liegt an dem DME Relais an 87.
Wenn das DME Relias anzieht liegt PLUS an der Spule vom Benzinpumpenrelais an.
Die 86 wird aber von der DME selbst PIN 1 gegen Masse geschaltet.
Erst wenn dies geschieht, zieht auch das Benzinpumpenrelais an.
Beim M30 ist es zumindest so, das die Benzinpume erst zugeschaltet wird, wenn die DME vom OT-Geber ein Signal bekommt.
Vielleicht ist es beim M60 auch so ?
Ich nehme an, wenn du die Benzinpumpe manuell zum laufen bringst, durch brücken des Benzinpumpenrelais, bleibt der Startversuch aber weiterhin erfolglos.
Wenn das so ist, liegt dein Problem schonmal nicht im Bereich der Benzinzufuhr.
19.01.2011, 12:03
Heizölverleiher
Blöde Frage am Rande
Du hast nicht zufällige eine Wegfahrsperre (WFS)
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
19.01.2011, 12:07
Stimmt, beim M60 ist dies so, siehe Schaltplan.
A ist Plus, B ist Klemme 87 vom DME-Relais
Beim M50 mit Vanos ist es genauso.
Wollte ich jetzt nicht unterschlagen
Markus
19.01.2011, 15:30
Genauso ist es.  Habe den Stecker am Tank nochmal abgezogen und zwischen Pin 4+5 gemessen. Sobald ich dann den Anlasser betätige liegen dort ca.12V an.  Ich bin davon ausgegangen,dass die Pumpe für ca.2-3sec Spannung bekommt und dann wieder ausgeht, wenn man den Motor nicht startet.
Also liegts doch an der Pumpe...
Gruß Alex...
19.01.2011, 15:53
Da Du ja scheinbar ein ganz guter "messer" bist
Was nimmt denn die Pumpe an Strom auf, wenn du direkt 12V drauf gibst ?
Dann hast du das Problem sogar gemessen
19.01.2011, 15:56
die Pumpe sollte aber bei Zündung an kurz anlaufen, so ists jedenfalls bei meinem M50
Wie gesagt, 2-3s und dann wieder wenn der Motor läuft!
Markus
19.01.2011, 16:16
 stimmt das hätte ich machen können... Mal gucken ob das mein 'Messer' messen kann.
@Markus525iT:
beim meinen e39 ists auch so. Zündung an ohne Motor starten, Pumpe läuft kurz an... Mein Siemaa machts das nicht...  Naja egal, morgen wird er wieder fahren.
Danke für eure Tips...
19.01.2011, 17:33
Fahrzeug: S50B32
Du meinst damit eines auf der Fahrerseite im Sicherungskasten?
