Alt 27.11.2011, 14:56   #1
Mungo
Benutzerbild von Mungo
Fahrzeug: E38-730i (09/94), E30-318i Cabrio
Standard Motor stirbt aus voller Fahrt ab
Hallo, habe folgendes Problem zum 1. Advent:
Während einer recht schnellen Autobahnfahrt - Tempomat auf 180 - hat mein 730iA plötzlich geruckelt, nach ca 300m völliger Leistungs- und Tempoverlust.
Beim Ausrollen hat das Getriebe selbsttätig Gang um Gang zurückgeschaltet, Auto ist ausgerollt und Motor abgestorben.
Einige Male konnte ich zwar noch starten, Gas nahm er keines mehr an, jetzt geht gar nichts mehr.
Per ADAC huckepack nach Hause, die hatten auch keine Idee. Flüssigkeiten sind alle ok.
Zwischendurch war der Akku leer, Anzeige Getriebenotprogramm. Akku nachgeladen, die Anzeige ist weg, Motor startet immer noch nicht.
Hat jemand eine Idee?
Mungo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 15:14   #2
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hey, ich würde,also ich, Spritschlauch vorn am Motor ab- Kontrolle Pumpe fördert oder nicht- wenn ja, Kerze raus --- Funken kontrollieren, danach weiter hier berichten und fragen,
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 15:52   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Das hört sich nach der schon vermuteten Spritpumpe (im Tank) an.
Ein guter ADAC-Mann hätte gegen den Tank geschlagen und wenn er dann kurzzeitig wieder angeht ist die Diagnose abgeschlossen.
Vermutete Laufleistung ca. 250.000km ?
Signatur:
Alt 27.11.2011, 17:24   #4
Schmitti
Benutzerbild von Schmitti
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
Entweder ist es die bereits erwähnte Spritpumpe oder der Abgasweg ist wegen eingefallenen Kat´s zu. Kann nach ner zügigen Bahnfahrt schon mal vorkommen.
Thomas
Wenn Du den Baum beim "Einschlag" siehst, hattest Du Untersteuern - Wenn Du den Baum beim "Einschlag" nur hörst, hattest Du Übersteuern.
W.Röhrl
siehe auch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.MTS-Schmitt.de oder: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Rallye-Team-Schmitt.de.tl
Schmitti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 18:08   #5
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Wie viel Sprit ist noch drin?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 18:17   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
... oder, oder, oder . Schau einmal nach der Motorsteuergerätesicherung im Sicherungskasten. Es ist eine rote 10A-Sicherung. Falls diese durch wäre, dann ist u.U. ein Sensor (von den vielen), die mit an Klemme 15 hängen, oder auch die Leitung irgendwo gegen Masse durch. Haben wir schon sooooo ooooft gehabt.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 27.11.2011, 19:46   #7
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
denke nen neuer OT geber sollte das problem lösen..
habe das gleich auch gerade hinter mir
LG Rob
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 21:30   #8
Mungo
Hallo an alle:
Toll, super gute Hinweise bis jetzt, ich bin zwar ziemlich angenervt von der Panne, aber ich werde allen Tips morgen nachgehen.
Meine Vermutung ging auch schon in Richtung Benzinpumpe, da gehe ich zuerst dran. Sprit hat er natürlich genug im Tank ;-)
Ich werde berichten, wenn ich alles gecheckt habe (oder weiterfragen). Bis dahin erst Mal vielen Dank!
Mungo
Alt 27.11.2011, 21:47   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Wie viel ist noch drin? Nicht zufällig ziemlich genau die Hälfte?
Alt 27.11.2011, 21:51   #10
Mungo
Nicht genau die Hälfte, so etwa 60 Ltr. Kann das was bedeuten?
Motorraum: Motor von 740 D geht bei voller Fahrt aus! maccia BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.11.2011 09:15
Motorraum: Motor geht während der Fahrt aus -steffen- BMW 7er, Modell E38 4 14.12.2010 08:00
Elektrik: 7er Startet nicht mehr nachdem er bei voller Fahrt ausging!? Chevalje BMW 7er, Modell E23 4 30.12.2007 19:57
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
