08.12.2011, 22:35
Fahrzeug: E38-735i(07.99)
Tacho spinnt, Notentschärfung.
Hi Leute,
hab heute Früh ein Schock bekommen. Und zwar auf dem Weg zur Arbeit.
Als erstes wurde auf einmal im Bereich KM-Stand,Temp,BC die Anzeige richtig Hell, ich dachte die Birnen platzen gleich. 2 Sec später gingen auf einmal die Tachonadeln in den Keller. Das Tacho zeigte nix mehr an. Kurze Zeit später ging die Tankanzeige auf einmal auf Max. Danach bekam ich ein problem mit Notentschärfung und Code-Eingabe. Auf dem Rückweg passierte mir es ständig. Danach dachte ich mir, wenn es gleich wieder passiert, dann hauste mal oben auf die Armatur drauf. Und siehe da, jedes mal wenn ich drauf gehauen habe, ging es für eine kurze Zeit wieder. Somit denke ich jetzt, es liegt am Tacho.
Was meint Ihr??? Oder kann es noch an etwas anderem liegen???
Wenn es das Tacho ist, muss ich auf was besonderes achten wenn ich mir ein gebrauchtes hole?? Meiner ist Bj. 7.99
Villeicht hatte jemand die gleichen Symptome schon mal.
Bin über jede Info erfreut
gruß
Valon
09.12.2011, 00:28
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Warte doch erst mal ab ob sich die Sache wiederholt. Vieleicht hast Du Glück und es mar ein einmaliger Spinner.
U.U. Kontaktprobleme an den Schnittstellen zum Tacho, Zündanlasschalter.
09.12.2011, 14:39
Hi, also heute wieder das gleiche. Meinst du den, das es am ZAS liegen kann?? Ich bin mir nicht sicher, weill wenn ich ja auf die armatur haue, dann funktioniert es ja wieder für kurze zeit. Deswegen hatte ich jetzt bei mir den ZAS ausgeschlossen.
Hat den jemand noch einen Tipp???
gruß
Valon
09.12.2011, 15:22
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Suche benutzen ! Wurde schon 100 Mal durchgekaut, zuerst Zündanlassschalter tauschen.
09.12.2011, 15:33
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
ZAS is schonmal ein guter Tipp !
Überprüf auch mal deine Batterie, ist diese zu schwach ( auch wenn es zum starten noch reicht ) mag der Dicke das garnicht !!!
da haste die unmöglichsten elektronik Fehler
man könnte auch sagen, es werden die " Bösen Elektronik Geister wach "
Fehler auslesen kann auch nicht Schaden
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
09.12.2011, 15:41
LPG-Fahrer
Wende dich notfalls mal an den User M8-Enzo.
Der kennt sich mit den Kombi-Instrumenten
wirklich aus.
http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=3927
LG,
Andreas...
13.12.2011, 18:29
So Leute habe heute das ZAS getauscht..leider immer noch die gleichen Symptome...
Kann es noch was anderes sein ausser das Tacho???
gruß
13.12.2011, 19:21
V8 Süchtling
Immer noch ne zu schwache Batterie und vor allem mal auslesen lassen.
Und dabei mal VIN und ZCS zwischen EWS und IKE vergleichen
Stefan
13.12.2011, 20:41
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Kontaktprobleme an den Schnittstellen zum Tacho.
Das KI mal ausbauen und die Stecker mal mit Kontaktspray behandeln und mehrmals auf- und abstecken. Wenn es mit der Faust zu beheben ist, wird eher etwas lose sein.
13.12.2011, 20:54
Hi Stefan, also die Batterie ist OK...aber mit dem Rest kenne ich mich nicht aus..und ich glaube wenn ich zum freundlichen fahre, der bestimmt auch nicht..ich wüsste auch nicht wo ich das checken lassen könnte..
gruß
Valon
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tacho spinnt
cili52 |
3 |
23.07.2008 18:12 |
Elektrik: Tacho spinnt
bellohf |
5 |
28.10.2006 21:39 |
lemmi2707 |
5 |
13.06.2006 10:15 |
Doktor M |
2 |
05.05.2006 15:52 |
Tacho spinnt
obelix |
3 |
05.07.2003 11:13 |
