26.12.2011, 17:08
Fahrzeug: E66 BJ.2006 740 /E64 BJ2005 645
BMW Niere
Moin
Mein E32 hat in der Niere auch Chrom nicht nur umzu ?
Welcher wagen hatte das bzw. war es eine Sonderaustattung
BMW E32 Alpina B12 5.0L #165 ist meiner
Gruß Herbi
26.12.2011, 17:15
LOW4LYF
Was meinst Du genau???
26.12.2011, 17:20
Und zwar die Vertikalen Streben sind von vorne auch in Chrom
26.12.2011, 17:28
Stelle Morgen mal ein Bild rein ,
Habe bei Googlebilder noch nicht so etwas gesehen
26.12.2011, 17:51
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
ab 04/92 hatte der 750i die Niere komplett in Chrom.
Gruß Uli
26.12.2011, 18:05
meiner ist bj 1990
sollte man es wieder raus reißen?
Gruß Herbi
26.12.2011, 18:40
Hatten die Fuffi FL Modelle, um sich von der "Billigversion" V8 zu Unterscheiden  . Da Deiner ja noch VFL. hast Du ihn eben mal etwas "Aufgewertet"
Gruss dansker
26.12.2011, 20:16
der weiße Riese
Guten Abend,
Antwort 5 ist korrekt.
Der Fuffi wurde zum Facelift und mit Einführung der V8-Motoren - welche ebenfalls über die breite Niere verfügten - mit verchromten Nierenstäben ausgerüstet. Bei Bj. 90 hat jemand nachgerüstet, wenn Du es Original haben möchtest, musst Du eine andere Niere verbauen.
Kannst ja mit boxerheinz tauschen, dann habt ihr beide wieder Originalzustand!
26.12.2011, 20:17
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nee Danke.Mir gefällt das Dezente besser.
