Alt 31.01.2022, 18:28   #1
josefini1
Fahrzeug: E32-730I ca.03.92, Mercedes E230 04/2008, Mercedes 230E 1983, Alfa Spider 1996 Golf IV 2003 BMW R100/7 1977
Standard Außentemperaturfühler defekt und Kabel gerissen
Hallo Leute,
eine ganz blöde Sache ist mir passiert. Ich habe vorne etwas zerlegt (Grund tut nix zur Sache), mußte den Wagen etwas rangieren und bin über den runtenhängenden AT-Fühler für den BC mit dem Wagen drübergefahren. Der ist total verbogen jetzt, der Kabelhalter hinten zerbröselt und das Kabelchen nach 15 cm abgerissen.
(Ich weiß, daß ich blöd bin, also ist das nicht das Thema .)
Ob der verbogene Fühler noch geht, weiß ich noch nicht.
Aber man kann doch die Kabelchen zusammenlöten, oder?
Sollte der trotzdem hin sein: Welche alternativen Fühler gehen? Den originalen gibts wohl nicht mehr, wenn ich die Ersatzteilnummer 65818350779 in gugel reintue.
FG Matthias K.
josefini1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2022, 20:31   #2
JFV12
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Hallo Matthias,
natürlich bist du blöd.Genau so wie ich auch.So was ist mir auch schon passiert.Alles halb so schlimm.
Natürlich lässt sich das Kabelchen zusammenlöten.Ich nehme an, daß du einen Lötkolben hast und löten kannst. Vergiss nicht vor dem Verlöten ein Stück Schrumpfschlauch über das Kabel zu schieben.Dann sieht die Reparatur nachher auch wirklich fachmännisch aus.
Wenn du das Kabel repariert hast, kannst du ja den Sensor anschliessen und testen, ob er noch geht.
Sollte er nicht gehen,kannst du bei BMW einen neuen bestellen.
Die ET.NR. ist verändert worden.
Die neue lautet:65 81 1 383 204 , Preis:27,60€, passend für alle E32 ab 10/88. Deiner fällt wohl in diese Kategorie.
Viel Glück u. L.G. Jakob.
Geändert von JFV12 (31.01.2022 um 20:41 Uhr).
JFV12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2022, 13:21   #3
josefini1
Vielen Dank Jakob, das hilft mir sicherlich sehr weiter.
Ja, löten kann ich natürlich.
Und wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Erinnert mit an eine Bekannte, die in der Nähe ihres Hauses ein überfahrenes Handy fand. War ihr eigenes..........
vg Matthias K.
Alt 02.02.2022, 12:32   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Ist hier schon mal Thema gewesen. Der Fühler ist unter einer neuen Nummer (65811383204) wieder aufgelegt worden.
Das findet man aber auch schnell selbst heraus, wenn man den ETK von z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann verwendet (Nr. 10)...
Edit: Jakob hatte das ja schon gepostet. Kommt davon wenn man nicht alles liest
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
Geändert von asscon (02.02.2022 um 12:51 Uhr).
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2022, 13:25   #5
josefini1
Auch Dir vielen Dank! Ich war mir aufgrund der Zeichnung halt überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Fühler ist.
Jetzt ists klar.
vg Matthias K:
Alt 02.02.2022, 16:19   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Wie gesagt, das ist hier nicht nur einmal Thema gewesen. Hab vor mehr als 10 Jahren, hier die Lösung für das Problem mit der falschen Atemp-Anzeige gefunden. Hab die Rechnung noch und daher war klar welche Teilenummer die richtige war und nun die richtige ist. Das die Zeichnungen im ETK nicht immer der Realität entsprechen, sollte je allgemein bekannt sein
Alt 10.02.2022, 20:23   #7
josefini1
Standard Hat zufällig jemand die Werte zur Hand?
also die Ohmwerte?
Hab den Sensor wieder angelötet, aber die Anzeige geht von -37 Grad nur ganz langsam Richtung -28 - die Werkstatt hat aber +10.....
Wert kalt ca. 7,5 mit dem Ohmmeter, handwarm dann richtung 4,5 gehend.
Und wenn man den Anschluß überbrückt, bleibt die Anzeige auf -37. Sollte doch dann logischerweise nach oben schießen, so 60 80 100 Grad oder so?????
hab keine Lust, was neues zu kaufen, wenns woanders krankt............
danke, vg Matthias K.
Alt 11.02.2022, 15:48   #8
josefini1
Standard Selbstantwort
Hi, hab die Werte gefunden, google sei Dank sogar im Forum.
Würden eigentlich passen, gestern abend angeschlossen, heute doch tatsächlich 4 Grad+, also gut, jedenfalls scheint die Anlage seeehr langsam zu reagieren.
Hab trotzdem für glatt 30 Euro einen neuen Sensor bei unserem Händler gekauft, billiger wird der garantiert nicht.
So, jetzt kann man langsam wieder ans Zusammenbauen gehen.
Danke wie immer an alle, und vg Matthias K.
Motorraum: Wasserpumpe defekt / Umlenkrolle aus Block gerissen. mstylexxl BMW 7er, Modell E38 18 08.01.2013 18:24
PDC Kabel vom Auto gerissen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.05.2012 13:38
Klopfsensor Kabel defekt kies1 BMW 7er, Modell E38 2 03.05.2011 18:30
Elektrik: Stecker Außentemperaturfühler defekt TS1304 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2010 20:07
ZV: Alu-Halter gebrochen und Kabel gerissen fuffiefrau BMW 7er, Modell E32 3 16.08.2006 09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
