Alt 16.03.2008, 12:16   #1
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Standard Heizung erst warm, dann kalt
Meine Heizung bringt nach zwei bis drei Kilometer schön warme Luft, so wie es sein sollte. Wenn das Auto dann aber richtig warm wird, so ab 20 -30 Km kommt nur noch kalt. Wenn ich aber den Knopf für die maximale Belüftung für die Frontscheibe drücke kommt sofort wieder richtig warme Luft.
Habe das Kühlsystem nach TIS-Anleitung entlüftet, hat aber nicht viel gebracht. Wenn ich an die Lüftungsschlitze der Mittelkonsole fasse, hinter denen der Thermometer sitzt, habe ich das Gefühl, dass sie sehr warm sind....ist das normal?
Hatte jemand schon das gleiche Problem?
Danke
Das-Boot
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 22:19   #2
Das-Boot
Keiner eine Idee?
Alt 23.03.2008, 19:04   #3
Tomcat
Benutzerbild von Tomcat
Fahrzeug: E38-740iL (04.98)
Hallo !
Kann dir leider keine Antwort geben, die dir hilft.
Hab auch so ein ähnliches Problem mit der Heizung.
Gestern ist mir aufgefallen, bessergesagt meiner Frau, daß auf ihrer Seite kalte Luft rauskommt.
Haben alles ausprobiert was möglich war.
Auf der Beifahrerseite kommt immer nur kalte Luft, auch wenn auf dieser Seite die Heizung voll aufgedreht ist.
Vieleicht weiß jemand für unsere Probleme einen Rat !
mfg Thomas
Tomcat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 19:40   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
versuch mal die beiden Temperaturfühler (unter dem Ventilatorschalter) zu reinigen, mit Druckluft oder so. War bei meinem vorigen E38 Ursache für dieses Phänomen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 21:25   #5
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
eine weitere Möglichkeit ist das Bedienteil selbst. Es ist sehr teuer. Bei mir wurde es auf Kulanz ern.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2012, 12:07   #6
-steffen-
Benutzerbild von -steffen-
Fahrzeug: 740i E38
Kann hier jemand noch einen Tip geben?
Bei mir ist es genauso, die Heizung läuft wunderbar aber nach 20-30km kommt nur noch kalte Luft.
Was gäbe es für Möglichkeiten? Bei den meisten Sachen in der Suchfunktion ist es genau anders rum.
Steffen
-steffen- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Erst Totalausfall dann.... don_franco BMW 7er, Modell E32 19 23.02.2005 23:05
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Heizung warm/kalt/rechts/links was fuer Techniker Erich BMW 7er, Modell E32 0 11.06.2003 02:49
die Heizung immer warm, selbst wenn auf kalt ? chocko BMW 7er, Modell E32 1 26.02.2003 22:29
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
