Alt 22.01.2012, 19:30   #1
Traumwagen750
Fahrzeug: E32-730 V8(1993)
Standard 750i Vorderachse ausbauen. Wie ?
Ich werde wahnsinnig beim zerlegen der Vorderachse von meinem 750 er wer hatte sowas auch schon mal....???
Traumwagen750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 19:33   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
hier ist gutes Werkzeug angesagt.Habe ich jetzt auch schon 2 mal hinter mir.
MFG Bernd
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2012, 19:37   #3
Traumwagen750
Idee
Man dreht fast durch oder wie gesagt wenn man nicht den richtigen Abzieher hat ist Ende
Alt 23.01.2012, 21:27   #4
Traumwagen750
Hey neuer Tag neue Probleme,
nun habe ich eine Leitung unter der Vorderachse abgerissen, geschweige denn bekomme ich die Schrauben von dem Rohrträger hinten am Getriebe auf.
Kann mir jemand sagen was das für eine Leitung war???
Alt 23.01.2012, 21:39   #5
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Am Getriebe sind 2 Leitungen.22 Schlüsselweite.Vor und Rücklauf zum Ölkühler.
Weis aber nicht was Du mit Rohrträger meinst hinten am Getriebe.
Alt 23.01.2012, 21:45   #6
Traumwagen750
Hey danke das du dich so schnell meldest nein ich meine nicht die zwei dicken Leitungen vom Getriebe, ich meine die kleine Leitung die von der Fahrerseite runter kommt und dann in einen dicken schwarzen Schlauch über geht und dann unter der Achse nach vorne führt.
Alt 23.01.2012, 21:49   #7
boxerheinz
Die Leitung die am Holm unten befestigt ist.Die ist für ASC.Da brauchst Du gute Hydrauliker Schlüssel.Der kleine außen ist 10 oder 11 der innere ist 14.
Mit ASC ist die durchgehend mit ASC-T mit Sieb(Filter)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://static.bmwfans.info/images/epc/MzkxOF9w.png
Geändert von boxerheinz (23.01.2012 um 21:56 Uhr).
Alt 23.01.2012, 21:56   #8
Traumwagen750
Ja genau die wenn ich die wieder flicke muss ich sie dann entlüften oder so
Alt 23.01.2012, 21:58   #9
boxerheinz
Leitung 16 musst Du von Leitung 20 Trennen.Dann ist alles Palletti.
Alt 23.01.2012, 21:59   #10
Traumwagen750
uiii bitte lach wie erkenn ich die...oh man ich werde noch wahnsinnig. Und dann wieder zusammen schrauben dann ist wieder alles ok hast du ein plan von den leitungen den man auch versteht
Fahrwerk: Stabilisator Vorderachse ausbauen. Wie? Junior67 BMW 7er, Modell E38 8 26.03.2011 17:07
Stoßdämpfer Vorderachse ausbauen hoher Zeitaufwand??? PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 13 07.07.2009 15:59
Fahrwerk: M-Stossdämpfer Vorderachse 750i Scharly BMW 7er, Modell E38 0 15.06.2009 14:13
750i vorderachse manytec BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2004 09:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
