Alt 10.02.2012, 23:02   #1
Dachs
Fahrzeug: E32 - 750 BJ 89
Standard Farbe Buchsen KW Sensor +Zylindererkennung
Ich bin gerade dabei meinen M70 Motor nach über einem Jahr zusammen zu bauen.
Ich hatte mir ein Photo davon gemacht, wo die beiden weisen Buchsen und wo die beiden Schwarzen Buchsen vorn Stirnseitig am Motor sitzen.
Leider finde ich dieses nicht mehr. Meine Suche hier im Forum hat mich auch nicht weiter gebracht.
Kann mir jemand die Anordnung der vier Buchsen für die KW Erkennung und die Zylinderabfrage nennen.
Marc
Dachs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 23:09   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img140.imageshack.us/img140/3...anderfrcp4.jpg
Da ergibt sich die Steckeranordnung von selbst.
Alt 10.02.2012, 23:39   #3
Dachs
Standard re
Vielen Dank für das Bild.
Ich kannte es nur viel kleiner, da konnte ich nicht sicher erkennen, das beide schwarzen Buchsen oben sind und die weißen unten.
Daher hatte ich zur Sicherheit noch mal nachgefragt.
Marc
Alt 11.02.2012, 00:48   #4
boxerheinz
Nee die sind Diagonal gesteckt.Aber wenn Du die KW-Sensoren richtig Verlegt hast,ergibt sich das Anstecken von selbst,da die Stecker schon Ihre richtung haben.KW Sensor Links ist unten KW Sensor rechts ist oben.Daher ist die Zylindererkennung der linken Bank oben und der rechten unten.Sieh dir das Bild noch einmal genau an.
Alt 11.02.2012, 07:51   #5
Dachs
Grübel, drücke ich mich momentan undeutlich aus.
Wie die Stecker darauf kommen ist mir bekannt. Da ich aber vor über einem Jahr die Verteilerleistevon den Einspritzleisten demontiert hatte muss ich jetzt erst mal die vier Buchsen am Motor montieren.
Da ist auf jeder Seite ein weiser und ein schwarzer. Wenn ich die nicht richtig montiere, dann stimmt es nicht mit den Anschlüssen, wenn ich sie wie auf dem Bild so wunderschön beschrieben anbringe.
Dann sind nämlich die Gegenstücker am falschen Platz und dadurch die Stecker falsch.
Elektrik: Zylindererkennung? ORainer BMW 7er, Modell E32 18 02.11.2024 13:26
M70 Zylindererkennung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 16 18.06.2011 16:13
M52 B28 - Passt der Zylinderkopf auf Block mit Grauguss-Buchsen UND ohne Graubuss-Buchsen? E66-Fan BMW 7er, Modell E38 3 13.01.2011 12:02
Fahrwerk: Buchsen VA Rico740 BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2008 17:52
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
