Alt 20.11.2011, 19:57   #1
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
Standard Heckscheibenheizung defekt.
hey leute,habe ein kleines problem,was mich sehr stört.
meine heckscheibenheizung ist ohne funktion.
wenn ich vorne des knöpfchen drücke,denn erwärmen sich die spiegel,jedoch nicht die heckscheibe.
hatte am we den innenraum auseinander,wegen fahrwerkswechsel und habe mal geschaut...es ist alles an kabeln angeschlossen.
jedoch geht da nix :(
jemand ne idee???
lg Björn
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2011, 20:24   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Standard hmmmmm
mal durch messen ob saft an kommt bei der Heckscheibe wenn nicht an sonsten zum Glaser und neue scheibe..............
lg ronny
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2011, 08:09   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
An der HA auch was gemacht?
Vielleicht beim Einsetzen der C-Säulenverkleidung (rechts) die Zuleitung locker gerüttelt.
Alt 23.11.2011, 01:15   #4
Acrobat
Gasfahrer
Benutzerbild von Acrobat
Fahrzeug: E38-728iA (06.96), Triumph Spitfire 1500
Beim E38 hängen die beheizten Aussenspiegel nicht am Schalter für die Heckscheibenheizung. Die Spiegel werden nach Aussentemperatur automatisch beheizt.
Die Heckscheibenheizung wird hinten links hinter der C-Säulenverkleidung vom Antennenverstärker angesteuert. Dort mal die Spannungen messen.
Gruss Holger
Acrobat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2011, 08:06   #5
rubin
Links, rechts ... ? Dürfte sich am Empfang des Radios bemerkbar machen. Es sei, es wurde die (-)-Minus ab gezogen.
Alt 21.12.2011, 20:13   #6
Becki316
also es kommt kein saft an....
Alt 22.12.2011, 16:02   #7
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
jemand ne idee???
Ja, eine ganz simple!
Sicherung ist durch
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 18:51   #8
Becki316
Und dann leuchtet trotzdem das Symbol der Heizung? Mir war so als sei sie heile aber werde ich erneut prufen
Alt 25.12.2011, 18:58   #9
Malfe
Gasfahrer
Benutzerbild von Malfe
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
ich klinke mich doch grad mal hier mit ein.
Sollten die Heizdrähte links und rechts von der 3ten Bremsleuchte auch heizen? Bei mir gehen nur alle durchgänigen.
Sind die unteren nur Deko?
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
Malfe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2011, 21:52   #10
rubin
Dann wäre der untere Teil auf dieser Höhe länger vereisst, wenn dem so wäre. Dies kann ich aber nicht bestädigen. Denn sowas wäre mir sicherlich aufgefallen.
Aber das Rate ich mal, weil schon Viele zuviel verloren haben, dadurch dass sie mit dem "Glaube" gewettet haben
Becki:
Sicherung kann sein. Muss ja nicht sein, dass das IHKA den Ausgangspegel prüft, ob es auch Saft nach aussen schickt, sondern einfach nur schaltet. Strom bekommt doch das IHKA für seine Elektronik ja separat über eine andere Sicherung...
Elektrik: Heckscheibenheizung Scholle BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2012 20:11
Heizung/Klima: Heckscheibenheizung!!! DefenDer BMW 7er, Modell E32 1 05.02.2010 09:48
Elektrik: Heckscheibenheizung! zitre1 BMW 7er, Modell E65/E66 0 02.12.2009 19:54
Elektrik: Heckscheibenheizung defekt?? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 18.09.2009 15:34
Heckscheibenheizung ??? illivanilli BMW 7er, Modell E38 8 11.04.2005 14:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
